暖通空调分区
关于天正2014负荷计算的种种疑惑!
发新帖 回复
首先,我是一个天正暖通的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是鸿业,但是,我还是积极给他们夸天正暖通有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,建筑画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的基础上,提取围护结构的信息?
2、天正2014暖通负荷计算软件中的,批量修改有问题,比如我修改外墙的k值,然后点确定,并不是所有朝向的外墙k值都会变化,只是某个朝向的k值会发生变化。所以每次修改外墙的k值,我
都是分别先选择取外墙的朝向东 南 西 北,然后再修改k值。这样的话,就会选四次,比较麻烦。
3、天正负荷计算中,先在习惯设置中把所有的方式选成长*高或寛的形式,然后再利用批量修改功能完成相应的操作之后,你就会发现某层的建筑面积变了,所以导致某层的热指标也变了。这个漏洞让我郁闷了好几天,最终发现了原因。
4、一个22层住宅,每层都一样,我处理建筑底图之后,然后搜索房间,提取墙体,完成对首层的热负荷计算,然后对首层的热负荷进行自动标注。其他楼层,我直接复制一层的即可。请问,假如我想把二层的计算的结果利用软件自动标注到图纸上,如何操作?(1层跟2、3、4..........22都是对应的同一个图纸空间,难道让我把首层平面复制22次,然后再分别提取到各对应楼层?这显然有点麻烦。)
5、一个住宅项目有n个户型,我先按房间进行负荷计算,然后一下子提取到负荷计算软件中,如何快速地把各个房间整合到相应的户型里面?
  • 收藏3
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • zhhch1983758
    zhhch1983758 2014-05-08 36楼
    天正暖通2014负荷计算,计算热负荷有一些冷负荷的参数也随即有,计算冷负荷时有一些热负荷的参数也是随即都有,怎么去除?
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-05-09 37楼
    可以使用批量删除进行删除。
    回复 0 举报
  • shlgben89
    shlgben89 2014-06-02 38楼
    请教楼主,搜索房间的时候发生例外情况是怎么回事?墙体都检查过没有断开和重合现象,材质也都一样,为什么会出现这种情况呢?
    回复 0 举报
  • skyright
    skyright 2014-06-03 39楼
    有可能是不可见的墙体部分重合了,可以看一下您的图纸吗?
    回复 0 举报
  • 温故而知新
    温故而知新 2014-06-03 40楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • shlgben89
    shlgben89 2014-06-03 41楼
    墙体仔细检查过了,我把柱子删掉之后就可以搜索到了,是柱子的问题吗?
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-06-05 42楼
    应该不是柱子的问题,或许你有墙体重合在柱子的位置,你删除柱子也把重合的墙体一并删除了就可以了。
    回复 0 举报
  • joyking1986
    joyking1986 2014-06-10 43楼
    请问2014负荷计算软件,“添加”或“修改”下面的“时间表”无法修改,是怎么回事?
    时间表选择完后,点“修改”就又返回去了。很郁闷啊,已经不是我一个人发现了。
    回复 0 举报
  • shlgben89
    shlgben89 2014-06-11 44楼
    多谢多谢:handshake
    回复 0 举报
  • zhangju365
    zhangju365 2016-04-15 45楼
    楼主,你还在用天正暖通吗?我需要你的帮助啊,看到请加我qq,623908140,万分感谢,纠结了好几周了,有些问题就是没法解决
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
