土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【工程实例】高层机电设备安装(支架、套管和封堵)图解
发布于:2014-04-10 11:09:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层机电设备安装(支架、套管和封堵)工程实例
管道穿墙套管两端与墙平齐,过楼板套管距离管道缝隙均匀;黑色橡胶圈外罩,整齐,利索。
管道支架整齐美观
组合式管理型支架
母线封堵、跨接
支管穿墙护圈
排列整齐,表识明确
套管与大理石接触处及消防管过墙
穿墙封堵及表识
管道采用构槽连接时,支架的设置应按规定的要求:
--------------------------反面典型 --------------------------
铰接后再用碳棒焊接,但护口不行,线盒栽设不精致,里面卫生清理不行
如此安好的开关
这叫地漏吗?
全部回复(102 )
  • co1445044127090
    好东西要炫耀
    2015-10-17 11:44:17
  • yuguangxi999
    yuguangxi999 板凳
    学习一下,感谢楼主
    2015-07-01 14:44:01
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
双电源切换时间问题~
双电源分PC级,CB级;有个问题是,是不是不管哪种双电源在失电切换的过程中,都会造成电脑,PLC的重启?
