土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水安装施工问题
给排水安装施工问题
发布于:2014-03-23 14:43:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教下各位建筑层数有32层,排水管在2层汇总汇总管在楼板下用Pvc支架固定有没有隐患
全部回复(7 )
  • gudu003
    gudu003 沙发
    没有具体规定,但是应该可以计算,管道自重以及楼上下来水冲力,在45度角转弯处,应该使用抗冲力的支架,直线段没有冲力,只计算重力即可,看着选择吧,
    2014-04-04 08:54:04
  • hsmin000
    hsmin000 板凳
    kobejun 发表于 2014-4-2 11:55 立管要做消能,立管底部吊装按国标图集做吊架就没有问题。哪个图集里面有?
    2014-04-03 11:44:03
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
【问题总结贴】给排水阀门、管道施工10个禁忌及措施
怎样做事乃是人生头等之大事。凡是做大事者都有锲而不舍,做人至诚,做事至专的精神。要知道做事志不坚者智不达,言不信者行不果。切不可以善小而不为,以恶小而为之 。小编总结了10个禁忌及措施。ps:小编不才,肯定做不到齐全的,欢迎各位补充。 后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
