土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD版本转换器【Acme CAD Converter 2013】
发布于:2014-03-14 15:34:14 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
cad版本转换器【Acme CAD Converter 2013】功能介绍:
可以转换到低版本的cad中打开。打开要转换的cad,文件------另存为------想要的低版本!
可保存自定义的页面大小,在输出为其它格式时非常方便。
可将 CAD 文件中的图层单独输出为单个文件。
可将 CAD 文件输出为 BMP/JPG/GIF/PCX/Tiff/WMF 点阵图。
可将 CAD 文件输出为 PDF 文件。
可将 CAD 文件输出为 SVG/HP-GL-2/EPS/CGM 矢量图。
支持 DWG 和 DXF 文件互转。
支持 CAD R2-R2010 图形文件间的版本互转,转换版本后可去除教育版打印戳记。
可修复受损 CAD 文件。
可替换 CAD 文件中的字体。
可智能化创建用于 CAD 图形无损传递的文件包。
插入 DWG DXF DWF 到 MS Word。(转换 DWG 到 WMF) (新功能)
以上操作均可批量进行。 还支持常见的查看、打印样式(笔指定)、打印等功能。
全部回复(26 )
  • lhxugong
    lhxugong 沙发
    可以下载,不用安装,直接打开,比较方便
    2016-03-30 12:18:30
  • muzh2000
    muzh2000 板凳
    感谢楼主分享
    2016-01-25 23:39:25
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 115 人订阅
一款CAD转换软件,希望对大家有用
以前发图给别人的时候会遇到一个问题,人家没装CAD,往往打不开图,有了这个就方便了
