土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水空调与普通空调的比较
水空调与普通空调的比较
发布于:2014-03-11 15:03:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水空调可以通风换气直接开窗敞开式,健康有保证了。空调都做不到。所以夏季降温选水空调就没有错。下面一起了解下它们的比较吧。
1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的;
2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8;
3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右;
4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比,水空调造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积;
5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外;
6、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员;
7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处;
8、噪声低、振动小。可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风;机体本身不向周边散热。
文章来源于:【3w.sdskt.net】
全部回复(8 )
  • 半日浮云
    半日浮云 沙发
    楼主我没找到这家公司的官网,你能传个网址给我吗?
    2014-03-30 14:07:30
  • 半日浮云
    半日浮云 板凳
    http://www.sdskt.net/shownews.asp?id=118
    这个是这公司的网址吗?
    2014-03-30 14:05:30
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
日立大型水冷螺杆机组r22氟用什么油,各种型号的。最好有替代品的油
