返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
新手板配筋心得,总结一下哈今天算是第二次接触板的配筋,在设计院实习过程中,虽然不敢说进步很大, 但当一点一滴的知识积累起来时,你还是不禁会感到一丝激动。 下面我总结一下昨天一天板配筋学习到的知识,新手不妨看看,老鸟就请多多指点哈,有不妥之处欢迎指出讨论~ 1、 在我们单位板配筋不是通过PKPM算出的结果导到tssd中画的,而是单独用理正工具箱对每一块板进行计算。原因是考虑到沉板会造成板周边支座条件发生变化,由固接变为铰接(这个判断标准是当两块板的沉降差超过30mm时),配筋会变大,而PKPM比较难实现沉板因此会造成沉板的配筋偏小造成计算失真。所以对于跨度比较大、支座条件与PKPM不同或形状怪异的异形板需要用理正工具箱单独计算配筋。计算时板长取轴线之间的距离。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
