规划设计这是一幢米色外墙的新地中海式风格别墅。在我们接手之前,别墅已经花重金进行了设计和建造,里面布置有一个花架,一个带假山的水池和一个规则式水池,但业主并不满意原有的设计。由于业主看过我们做过的另一个别墅花园并非常喜欢,于是委托我们对该别墅进行重新设计和改建。
上图是别墅施工前的样子。一层入户处的几根柱子总让人有几分不协调和不稳定之感(所以之后我们对此进行了专门的设计改造)。在景观设计上,原来也有假山水池、花架、木平台等休闲区的布置。在靠近别墅的位置还有一个规则的大水池,但几个元素之间缺乏整体感,风格也不统一,所以显得比较凌乱。
下面是重新设计后的别墅建筑,走廊修饰成了拱形,水池抬高了,西边的楼梯被几个层次的木平台消化掉,木栏杆被不着痕迹地取消了。起伏的大草坪,不再辜负冬日的暖阳。
我们首先对这块场地现状、视线、自然环境进行了分析。分析研究了基地的一些条件后,我们决定结合现有的一些条件对花园进行大刀阔斧的改建。在总体布局方面,入口主要布置停车库通道及入户平台。后园很大,我们决定做大面积的草坪,使视线更加开阔,以引进南边的江景和江风。此外,在周边位置布置一些园路和休息景点。
对于建筑部分,原来的柱子总让人感觉有点不平衡,为了达到建筑的风格统一,我们将别墅走廊的柱式改成与外墙风格一致,地面进行了一些微处理。在后面的设计中,又将这个柱式的弧形结构引用到花栏设计中。我们在原有水池的位置,设计了一个标高和阳台相近的不需要蓄水太多的无边界镜面池。这样有利于亲水,而且没有了原有水池因高差而产生的安全隐患,所以也就不需要再设影响美观的栏杆了,视线变得更为通透。
业主很容易接受并鼓励新的创意,对这个现代感颇强的无边缘水池很满意,一来用水量小,易于维护;二来又可以产生新颖的形式美感,也和室内装饰的王见代风格做了一个衔接。由于水面和草地标高相近,从别墅内廊向外看,水满到边线位置,仿佛要与草地连成一线。我们将内廊向外延伸出两个错落的平台,改变了走廊两侧原有的对称式台阶及通道使空间变得丰富起来。
首先,从入口开始,做了一个青草纹铁艺门,两侧是原有的青石饰面的门墩,我们对其造型进行了小小的改动,并在上面对称布置植有金边万年麻的半圆形花钵小品。
大门上有一个专供人走的通道,使之更加人性化,停车场为嵌草加特色锈石铺地,使地面更为美观也更加生态化。
为了防西晒,这个位置布置了较大的绿化。走廊向外延伸的木平台设置了一堵内置双面透光磨砂玻璃的景墙。景墙是由120厚普通砖浆砌成,外面铺设了一层与建筑外墙相同的40厚文化石饰面。夜晚时分,灯光通过景墙,将园子装点得神采奕奕。
与传统的桑拿洗浴池、游泳池不同的是,水疗池集合了给水排水及恒温加热技术,融室内装饰装潢工艺及园林景观设计于一体。按照不同的使用功能和设计意图,它通常在内部配有各种花式的喷嘴,开启时水花非常漂亮,同时可以为使用者按摩舒压,是人们休闲健身的理想设施。一般按照使用人数的多寡选择水疗池的尺寸,私家别墅一般选择使用双人池、四人池等。水疗池使用的设备繁多,管线道路配置复杂,工艺技术考究,要委托专门的人员指导建造。
景观规划设计
返回版块24.99 万条内容 · 260 人订阅
私家庭院的景观元素--灯光灯光是景园的灵魂,除了满足照明的功能以外,还有安全上的作用,如水池边缘、台阶边缘的提醒作用、防盗作用等。还有一个很重要功能,就是美化作用和气氛调节作用,在设计的时候特别要注意以下几点: ①照度要适宜。不同的空间需要的亮度不同,同时要控制整体亮度,以达到节能的目标。 ②色调要统一。庭院一般使用暖色调或选显色性强的光源,不宜选择光源色彩过杂,或色彩怪异的灯光。 ③防止眩光。要合理选择光源和灯具,尽量做到见光不见灯,防止光源裸露造成令人不快的光污染。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
