土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 进水COD很低,出水氨氮超标
进水COD很低,出水氨氮超标
发布于:2014-02-27 14:13:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
大家好,现有一个问题请教大家。我们厂进水COD浓度为40-80mg/L,氨氮为10-20mg/L,出水COD浓度为20-40mg/L,氨氮为9-20mg/L,现在的问题就是出水氨氮超标,之前曾经进水浓度很低,污泥无法培养起来,后面陆续几次的投加了面粉把污泥培养了起来,目前污泥浓度为1000mg/L-2000mg/L,但是氨氮还是会超标,个人认为系统的硝化细菌还是没有培养起来,因为添加碳源也是陆续的投加,但是没有连续投加那么多天,所以污泥虽然有培养起来了,但是硝化细菌还没培养起来,目前想多花点钱,一次性把氨氮超标的事情解决。大体方案是这样:从别的污水厂(经考察改污水厂的氨氮去除率挺好)拉一些污泥投加接种一下硝化细菌,然后连续投加甲醇增加碳源,连续投加20天左右。不知道该方案能否达到预期效果,另外,一种可能,进水pH一般在6.5-7.5之间,会不会因为碱度不够而无法进行消化反应。希望大家能帮帮忙,在此谢谢各位了!
全部回复(3 )
  • qq_1495091171356
    我们厂CASS工艺,COD30左右,氨氮一直在20左右,一级A标准,氨氮一直降不下来,水温16度,污泥浓度3000左右,怎么解决呢?
    2017-05-22 16:32:22
  • boilet
    boilet 板凳
    只要培养期间曝气量足够,楼主的方法是能达到预期效果的。要想实现亚硝酸盐积累,pH不是一个关键的控制参数,因为pH在6.45~8.95时,全部硝化生成硝酸盐,在pH<6.45或pH>8.95时发生硝化受抑,氨氮积累,所以不会影响。问题回复主要源于环.保,通,希望对你有帮助。水处理问题也可以到环,保.通与大家讨论,以上是我个人见解,希望对你有帮助。
    2014-02-27 14:42:27
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
大家在污水泵房内用过格栅破碎机吗
大家在污水泵房内用过格栅破碎机吗,方便吗,后期容易坏吗
