土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 升降式止回阀根据其结构和安装方式的分类
升降式止回阀根据其结构和安装方式的分类
发布于:2014-02-25 16:04:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  下面为大家介绍升降式止回阀根据其结构和安装方式的分类:
  1、升降式止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
  2、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,内螺纹止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。蝶式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式蝶式止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。
  3、升降式止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。蝶式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较好。
  4、升降式止回阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
  5、压紧式止回阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。
此外,还有—些不适用于泵出口安装的止回阀,如底阀、弹簧式,Y型等止回阀。
全部回复(6 )
  • 我是水木年华
    谢谢分享,不错!!!
    2016-06-21 16:32:21
  • co1465967446887
    我是来赚土木币的
    2016-06-21 16:15:21
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
管道排污泵如何安装及运行步骤有哪些
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-25 22:25 编辑   为大家介绍管道排污泵安装及运行步骤:   1.管道排污泵的安装   管道泵的安装应符合以下要求:   1)设有安装基础时,泵的安装基础应平坦,以便法兰盘平面与地面垂直。   2)安装管路时,进、出水管应有自己的支承架,不得以泵作为管路的支承,以免过大的压力使法兰盘断裂。   3)在户外使用时,应在泵组上设防雨上盖。
