土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家庭地暖系统--亚特伟达
家庭地暖系统--亚特伟达
发布于:2014-02-17 11:52:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。
电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。
水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。
由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种聚合物,它通过阻碍氧气渗透,能够很好地保护管道系统免受细菌污染,保持自然状态。但它同时也是一种需要保护的精密物质,所以把它放在外层PEX套管内保护,能够最大限度地增加整个管道系统的使用寿命 。 金属管
金属管主要有纯铜(紫铜)及不锈钢管。这类管子除了保温性能差外,其他的指标如强度、寿命对流体的阻力等都很好,设宜作冷水管道。如用于热水输送,应加保温护套。连接方式以卡套式为主,铜管也可以焊接。金属管因其施工相对困难,成本也较高,通常在水暖领域应用比较少。 湿式安装
湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所
谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。
详细了解 请搜索 亚特伟达
采暖供热
20.37 万条内容 · 539 人订阅
打开水龙头就是热水德国威乐热水循环泵
成都海景暖通设备工程有限公司是一群年轻人以“提高居家生活品质”给千家万户送温暖而凝聚成的团体。公司不仅拥有高品质的暖通设备产品,还拥有一支技术精湛、行业服务经验丰富的队伍。为顾客提供全程的系统化、专业化、人性化的服务。公司提供采暖热水/制冷/新风/净水设备、方案设计、工程安装施工服务一体的专业型公司。 公司秉承“诚信、品质、专业、服务、创新”的企业理念,本着“勤奋、务实”的经营态度,同时,公司以“专业设计、专业施工、严格验收、快速反应”的专业目光为用户提供完善及时的服务,得到了广大客户的信赖和一致好评。
