由
土木在线电气论坛
全新打造的
在线访谈节目
-电气人之路
首次跟大家见面了,节目会邀请一些在专业领域有着深厚功底的网友进行在线访谈,
分享他们对于工作和生活的感悟,给予更多还在奋斗和迷茫的年轻人一些指导与分享,带着他们一起学习进步,更是一场与专业人士的学术交流。
若我们懂得学习 ,我们才会进步。
若我们懂得分享,我们才会感恩。
嘉宾回答
现在我在石化设计院工作。
建筑电气行业了解不太多,只能简单说说。
我国建筑电气起点低、底子薄,一些不良风气从开始就酿成了。
当然现在民用建筑规模越来越大,智能化程度越来越高,引入IEC规范势在必行。我国GB50XXX规范在国外不予认可的。
去年中央限制楼堂馆所建设对建筑电气行业冲击不容小觑,房地产开发也渐入寒冰期,大家要做好准备了。
嘉宾回答
把学校学的东西暂时放一放,架子放一放。
踏踏实实从工作中点点滴滴做起。
如果在设计院,先读图后画图。对所有细节都要搞透彻,不能人云亦云。找个好师傅。
嘉宾回答
建筑附属变电所用TN-S,否则用TN-C-S较好。
另外变压器星形结点(中性点)就地接地无法引出TN-C系统。一些所谓的TN-C-S其实是TT系统N重复接地,违反规范。
嘉宾回答
示意图和实际做法有差别的。低压配电装置单点接地可引出PEN。
嘉宾回答
现行规范的确没有明确规定。这是王老参加国际IEC TC64会议时和IEC 60364-1_2005编者讨论以后的心得。考虑对整个系统来说低压装置内PEN截面比较大、比较短、阻抗忽略不计,可以看做电源点。
嘉宾回答
1、防爆产品规范见GB3836系列规范等同IEC60079系列规范。
2、新爆规不考虑火灾危险环境,只考虑气体、粉尘爆炸环境。接地和等电位等安全主要是保证人身安全、防静电。防静电接地电阻100Ω即满足要求。
3、爆炸危险环境线路一般采用钢管敷设或电缆敷设,选用阻燃、耐火电缆。绝缘多选用乙丙橡胶,耐腐蚀性能比较好。
嘉宾回答
注意爆炸危险区域是个空间概念。如果大规模泄露时,可燃气体笼罩整个灯具则用防爆灯。
另外,一般室外通风良好,路灯点亮时火花发生在断路器处。绝缘故障同时发生可燃气体泄露比较罕见。
4人已打赏
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
对于慢动的开关,在合分闸过程中时,用什么颜色表示该状态?我们知道,开关状态使用“红合、绿分”表示的对于快速切换的开关(动作时间是一般100ms左右),该表示方法没有任何问题,但是对于慢速切换的开关,比如无关合短路电流能力的隔离开关、接地开关,此类开关的动作较慢,一次合闸或分闸需要10秒以上的时间按,而且有可能在合闸或分闸过程中因为故障,导致停留在中间位置的情况。现在的问题是,对于此类慢速动作的开关,如果停留在了中间位置时,用什么颜色的指示表示停留在中间位置的状态?
全部回复(505 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
