土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气软件电缆敷设使用中遇到几个问题
天正电气软件电缆敷设使用中遇到几个问题
发布于:2014-02-08 11:13:08 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1.桥架花完,中间有坡度的桥架,采用的是手动画桥架。转PL线的时候,有断的地方都修复好,但是敷设的时候,比如手动敷设,看到整个路径,但有的地方走到坡度时就断了,整个红色敷设线不完整了,当走平时,又恢复了,这样肯定会影响电缆的测量,不知道怎么解决,用手画?
2.自动敷设前,标注了设备,自动敷设,结果很多都是黑色,即使电缆长度穿管都没问题了,还是黑色,不得已,手动敷设一遍,累啊,几百条电缆。当关闭文件,再打开时,有可能部分敷设的又变成黑色的了,无语,不知道怎么个流程才能保证每次关闭打开以后能保留手动敷设改过以后的状态。毕竟很多电缆敷设路径都已经改过,还得重新来一遍。
3.敷设电缆正常的显示蓝色,黑色,粉色都都代表什么意思。标注设备有刷新识别功能,敷设电缆能不能加个刷新识别,别老手动敷设了。显示粉色时,我怎么手动敷设都算不出电缆长度,PL线都是通的,为什么,电缆就不行,什么原因?
4.单个标注设备位置有时候需要改动,但删圆点和名字时有的删不了,有的这次不行,下次行,不知道什么原因?
5.穿管管径手动改过以后下次再打开或者手动敷设后又变回原来的规格,烦啊,能不能保留
6.打开文件后,有时标注好的部分设备位置突然没了,不知道什么情况,纠结。
7.桥架带不带自动根据电缆数量调整功能。
8.敷设电缆,有时候需要增加一小部分电缆,不想再重新自动敷设了,因为每次敷设后又得手动调整,能不能有个功能,在电缆表上增加后,电缆敷设对话框能自动调整增加项,其它的不变。
全部回复(8 )
  • 楠楠2021
    楠楠2021 沙发
    楼主好,各位大虾好,天正电气V3.0 cad2016版本在使用时,工业菜单中标注设备的界面只有图面识别和退出,其他的按键都没有,试过V4.0也是一样,不知大家有没有遇到过,叨扰了。谢谢。。。
    2021-10-15 13:23:15
  • 我本00
    我本00 板凳
    版主发帖三年了   不知道是否还在线?我现在正在学习天正电气敷设电缆,三维桥架 等     需要一些图纸练习题
    2018-02-21 14:57:21
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
标注文字尺寸快捷使用
标注尺寸文字太小,如何快速放大。快捷操作等等。
