土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷装置中的储液器与气液分离器
制冷装置中的储液器与气液分离器
发布于:2014-01-18 13:24:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先,必须弄清什么叫储液器?什么叫气液分离器?它们各自的用途是什么。
顾名思义,储液器从它的名称本身含义就很清楚,是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的。微型制冷系统中(如家用冰箱冷柜空调,即使用毛细管节流的系统)是不会设置储液器的,只有在小型以上的制冷装置中才会设置。
气液分离器,从它的名称本身含义也不难理解,它是气体和液体分离的装置。同样,从装置的名称就很容易知道它的作用了,即用来防止液体(润滑油或制冷剂)液击压缩机,保证压缩机安全正常运转。
部分家用冰箱空调及以上制冷装置中都会设置,特别是在大型制冷装置中更为重要。了解了它们各自的用途,自然就知道了它们各自的安装位置。按照制冷工程的工艺流程,储液器必须(也只能、只有)安装在冷凝器之后,调节阀(节流阀、膨胀阀)之前。所以采用毛细管节流方式的系统就免谈了,根本就不复存在。气液分离器,必须(也只能、只有)安装在蒸发器后,低压进入压缩机前,为防止系统制冷剂过多、蒸发器未完全蒸发的过潮过湿带颗粒性的混合气体、或气体中可能混入的润滑油而专设的分离容器,有效地保护压缩机。
全部回复(58 )
  • fanminnan
    fanminnan 沙发
    气液分离器,能否使用回热器
    这样不仅能避免液击,同时还能有效提高过冷度
    2015-03-07 12:15:07
  • qq_1395287463545
    雨花冷机 发表于 2014-1-23 09:34 荣昌大神,你好我来个现实的问题,你帮忙点评下气分大伙都装在压机回气口咱们不讨论我觉得储液器那么放置,制冷的时候 会存油吧。假设用的是单向储液器,制冷时,储液器是膨胀阀后,然后都是节流后的气液混合物,里面的油会不会粘到储液器里面,油越存越多,最后淹没了 那根长管,最后制冷量很小了。????猜的。。
    2015-01-14 13:21:14
制冷技术
14.58 万条内容 · 779 人订阅
多缸活塞式油压卸载制冷机的工作原理
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 13:59 编辑 油压推动油活塞(往里顶)带动连杆动作,连杆拨动转动圈,顶杆(顶针)随转动圈的斜坡缺口顶起或跌落,使低压(吸气)阀片顶起或跌落,从而达到吸气或关闭进气的目的。再由活塞运转至上限达到排气(高压)压力时,顶起排气阀片,压缩气体进入排气腔,再进入排气管。这就是怎样依靠油压的动力,带动连杆和转动圈,使顶杆顶起或跌落吸气阀片的工作原理。
