买房是件很让人高兴的事情,也算的上是一件人生大事。但很多购房人从选购,装修直至入住往往会突略一些事情。我本人就是其中之一。
因为本人对装修真的不懂,所以很多事项也是糊里糊涂,所以在本系列文章我只说我在装修中出现的问题,其它的可以参考其它朋友的相关文章。前面也说了,我自己对装修的专业知识也不是很清楚,所以写的文字可能会有很多术语不准确的地方,希望“装友”们海涵。
今天说的是装修的前期准备篇。
一、 验房
验房是所有购房注意事项中最重要的事项之一,但我还是没有重视。 所以不管销售人员以什么样的理由说无法拿到钥匙,也不要管销售人员在我们验房时的催促多么频繁。都要认真检查。
二、 销售人员的口头承诺
不管承诺的多么好,请他(她)们把承诺写到纸上签字盖章才有效。 我的这套房子是2+1房型(一套房子有两个房产证,两扇入房门)有严重的门碰门情况,在我们知情后销售小姐口头承诺1个月内开发商会解决这个问题,但房款付完后该销售小姐人间蒸发,当然问题也没解决。后准备自己在装修时解决这个问题,在向物业提交装修申请时确被告之二扇门前是公共通道不能自行更改。
三、装修设计要三思
这项牵涉到的事情比较多。我也只说我失误的地方。
1. 打墙,打槽要事先想好。
因为事先准备不够充份就开始动工,结果墙上是伤痕累累。而且打槽的宽度也太宽了,本来只需要布置一条管线的地方却打出能放四条管线的空间。 日后填充时又要浪费很多水泥
有些房子在建造时并没有在楼底留好线管,后以装修时得自己打线槽,打线槽时要主意不要切断楼顶的钢筋,要不然会相当的麻烦。
喜欢看电影的业主在打线槽时记得为5.1音箱打好线槽,要不然日后满地都是线的日子可不好过。
2. 管线
布线记得强弱电分开
现在布线时,强弱电线外都有槊管,所以有些电工师傅认为这样就不会存在干扰,在布线时就显的很随意。其实这是不对的, 在布线时最好强电管放一边,弱电管放一边。
布线时的走线方式
如果是请装修公司以全包的方式进行装修,那没什么好说的。正规的装修公司布线都很漂亮,几乎都沿着墙线走。 但对于资金不充裕的业主来说(比如说我)还是自己找人更便宜些。 自己请的电工有此布线是直线拉来拉去,好处是省料,缺点就是走线不好看。
顺便说一下,布完线管后记得用相机拍下来或者是在图纸上画出来,要不然如果日后要在地面铺地板打钉子很容易打到线管。
卫生间装修心得
卫生间是所有房间里最潮湿最需要防潮的地方,一般房子销售前已经做过一次防潮,我这房子用的防潮是一层绿色的胶层。
好,现在进入正题:
如果要追求好的防漏效果最好我们自己再做两次防漏。 一次是在布好水电后但未进行沙石填充时进行一次,第二次是在进行沙石填充后未做好地平后再进行一次。 然后就可以进行贴墙砖之类的动作。
我的失误地方:
一、做完防漏后未测试,结果返工试水
我第一次做的防漏是用纯水泥加防漏剂(不是防漏胶)进行防漏, 但做完后就直接填充沙石。 结果后被告之需要试水后再填充, 要知道把沙石倒进去容易,挖上来可是又难又累又要小心,因为已经布好水电,挖沙石上来时要注意不要损坏水电管。
二、试水时没用石头压到布好的排水管上,结果水的浮力把排水管损坏
把沙石挖上来后就进试水了,结果在这一步上又出问题了。
因为水管,还有大的排水管都已经布好。在试水时水位又很高,结果排水管承受了很大的向上浮力。结果在新装排水管与楼房原有排水管接口处破裂。 水位突然就急速下降,全排掉了。 麻烦啊, 目前只能用水泥把破裂处封住。
因为有两个卫生间, 有一个卫生间没有出现这个问题。 但还是希望“装友”们在试水时注意,解决方法也很简单,在排水管上压上石头就可以了。
三、蹲便器边缘不平,导致磁砖与蹲便器接触边缘不整齐
因为家人有的不习惯用坐便器所以也准备了一个蹲便器,这个蹲便器是在淘宝上买卫浴五金时送的。但购买的时间没有注意蹲便器边缘是否平整, 结果磁砖与蹲便器接触边缘不整齐。希望各位“装友”购买时要注意这点。
四、淘宝购物注意赠送品的质量
我这次装修有很多东西是从淘宝网上购买的, 很多“装友”对网上买东西还是处于半信半疑的态度。其实只要事前选择一家信誉好的并与淘宝卖家“丑话”说在前面,记住与卖家“谈判”时记得用淘宝旺旺, 如果用网页版的聊天工具“谈判”是无法保存聊天记录的。
如果你一次买的东西多,有些淘宝卖家会送些东西给我们, 这送的东西可要注意质量问题,送的也是东西也是钱啊。 这东西也需要卖家给我们质保。 上条“失误”里说的蹲便器就是卖家送的, 当时我得意忘形没有对这个与卖家“谈判”,结果现在出了问题,卖家又不肯退,说送的东西没质保。
家装设计
返回版块22.21 万条内容 · 373 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢分享,学习啦
