土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水处理设备激光负离子水处理器,智能水处理设备
发布于:2014-01-11 19:33:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
激光负离子水处理器,水处理设备,激光负离子水处理器,智能水处理设备,智能激光负离子水处理器
简介
此产品是专门用于中央空调水系统,工业冷却水系统,工业循环水体统,热交换系统的水处理设备。
各类工业用水系统工程发生的腐蚀,结垢,污泥,微生物等现象,都是因为水质在循环过程中不断恶化引起的。
工作原理
本设备由主机和辅机两个部分构成,主机用于产生激光电信号和控制信号,辅机内设有不锈钢过滤层,可以达到除铁,除悬浮物(降低浊度)的要求;另外,设备内部有阴极保护电极,可以保护设备和用水系统。从根本上抵制了腐蚀现象,使用本设备,从肉眼上可以发现水质改观;通过化学分析,可发现悬浮物指标,铁离子指标均可下降。对于锈水严重的系统。安装后立即见效。7-15天后生产活性铁质滤膜,能长期稳定发挥净化功能。
防垢:主机产生的高频电磁场,使流经副机的水的物理结构发生变化,水分子间的键角被拉大,使Ca2+Mg2+离子的运动速度降低,与水中的CO32-SO42-等离子有效碰撞次数减少,静电引力下降,所以受热壁或管面上无法结垢,从而达到了防垢的目的。
   除垢:主机产生的高频电磁场,使水的渗透力与溶解度增大,并对金属表面的水垢薄弱环节纵向渗透到金属表面后,开始沿金属表面横向渗透,使水垢呈片状脱离金属表面,从而达到除垢的目的。
   杀菌、灭藻:微电环境可遏制微生物的生长,破坏其生存环境,另外设备工作过程中生成的活性氧自由基,具有损伤生物大分子,改变菌类、藻类生存的生物场等作用以达到杀菌、灭藻的目的。
   过滤:采用高质量不锈钢滤网,耐腐蚀、寿命长、过滤效果好,自动反冲洗不间断供水。
功能参数
 1、电源电压:220V/50Hz
 2、防垢率≥95%,除垢率≥95%;
3 、杀菌率≥95%,灭藻率大于95%;
4、腐蚀速度不大于未经处理的腐蚀速度;
使用范围
 1中央空调水系统,工业冷却水系统,工业循环水体统,热交换系统的水处理设备。
 2、采暖供热水循环系统;
 3、工业、民用冷却循环水;
 4、游泳池、浴池、洗车房、洗车间的水二次利用;
 5、地下热水的综合利用,由于地下水杂质含量高,需要净化后再利用的健身及娱乐场所;
全部回复(4 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-06 11:35:06
  • chenxia2012
    chenxia2012 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-01-12 12:16:12
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
多功能循环水旁滤处理器
多功能循环水旁滤处理器,863循环冷却水处理系统,循环水处理系统,多功能循环冷却水处理系统,高效多功能过滤器 863高效过滤器,多体式除垢仪装置, 高效纤维过滤器 产品概述 由于冷却循环水系统为敞开式,冷却塔内水份大量蒸发,系统浓缩倍数不断升高,结垢趋势增大。水流经冷却塔时与空气发生传热传质过程,藻类、菌类、灰尘、氧气等进入系统。由此可见,结垢、腐蚀、生物粘泥是循环冷却水系统中普遍存在的三大问题,直接导致设备寿命缩短,换热效率下降,运行能耗显著增加。
