电气工程分区
负荷计算问题,总的计算负荷是如何计算出来的啊
发新帖 回复
求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!
1.jpg求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!
  • 收藏3
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 湘f000
    湘f000 2014-01-08 2楼
    应该是72kW
    回复 0 举报
  • maxingling
    maxingling 2014-01-09 3楼
    我花了很长时间也算弄清楚了:
    当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加三相负荷。若只有单相时:则为单相负荷相加,取最大相负荷*3;若为三相负荷:则为三相负荷的和
    如图中:A相负荷为:2回路加5回路即:1+2=3KW
    B相负荷为:3回路加6回路即:1+2=3KW
    C相负荷为:4回路加7回路即:2+2=4KW
    所以C相负荷最大,取C相负荷*3加三相负荷就为总负荷:
    4*3+60=72KW
    这个行业太辛苦,把思路写下来,以有利于初学着,别走太多弯路
    回复 0 举报
  • 太白云渡
    太白云渡 2014-01-20 4楼
    楼上的知识太有用了!谢谢!
    回复 0 举报
  • dianqixiaojiang
    dianqixiaojiang 2014-02-07 5楼
    是不是备用的也要加上?
    回复 0 举报
  • heiying1003
    heiying1003 2014-02-10 6楼
    根据经验确定利用系数,但不要超过利用系数表的范围
    回复 0 举报
  • yanspeed
    yanspeed 2014-03-01 7楼
    78KW应该是考虑预留的吧。
    回复 0 举报
  • ciqi
    ciqi 2014-03-02 8楼
    3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
    好好学习规范,老板的钱也不是打水漂来的。
    回复 0 举报
  • lijian112233
    lijian112233 2014-03-04 9楼
    我告诉你怎么回事
    三相负荷平衡 嘛 首先厨房的60KW排除在外
    剩下S2-S10 只有S2 S3是IKW的回路 剩下的都是2KW 那么这就开始算平衡
    S2+S5+S8=5kw S3+S6+S9=5KW S4+S7+S10=6KW
    按照图纸看三相平衡取的最大的6KW 因此所有回路的功率也就是6*3=18kw
    在加上厨房的60KW 就是78KW
    回复 0 举报
  • zz_mm_jj
    zz_mm_jj 2014-03-28 10楼
    1.先把单相负荷转换为三相负荷:取最大相负荷*3.选取单相负荷中最大的C相负荷4KW,转换为三相负荷为3x4=12KW
    2.计算箱内总的安装负荷(三相负荷)为:12+60=72KW
    3.根据现场情况,看是否预留容量Py(这个至可为0,也可按情况预留).则箱体的设备容量Pe=72+Py
    回复 0 举报
  • zz_mm_jj
    zz_mm_jj 2014-03-28 11楼
    相序还用A,B,C哪.现在国标都用L1,L2,L3,N,PE着.
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
