和顺制冷作为国内领先的冷库品牌企业,一直专注于制冷行业,尤其是冷库的各个应用领域。今天就由和顺制冷小编来给大家介绍空气对冷库制冷系统的影响的相关知识。
在热负荷不变的情况下,由于系统中渗入空气,冷凝器的传热效率降低,而是制冷剂的冷凝温度和压力增大。因此系统中有空气存在时,就会引起系统中冷凝压力升高。
在外界条件不变的情况下冷凝压力的升高,会导致压缩机冷量减少和耗电量增加,如在制冷系统中有空气的存在就会带来一定的不良后果,所以必须采取措施排除
当系统中存在有空气时,除压力表指针随活塞压缩行程剧烈摆动外,其排气温度亦大于正常温度。优点制冷装置,如冷凝器的出液管上能测量氨液温度,亦可根据氨液温度与压力表的指概算出制冷系统中含有的空气量。
冷凝器或贮液器中氨液会形成液封,所以从制冷装置任何部分进入空气,必将聚集在冷凝器与高压贮液器内。
当冷凝器在工作时,空气沿着管壁运行,收到冷却水的冷凝作用后氨气逐渐被冷凝为液体,氨量减少,而含空气量相对增加,因此冷凝器最冷的部分空气含量也就最大。
以上小编为您介绍了这么多,不知道您了解多少,如果您还有其他疑问欢迎致电和顺制冷400-6666-507!
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
