土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD相关插件推荐之cad图纸比较1.1.4专业版
发布于:2014-01-02 17:02:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图纸比较专业版
最新1.1.4版,期待你的下载,并提出宝贵意见
安装中360可能会报毒,作者说那两个文件是用来做CAD 2014信任的,可以删除。。。当然也可以信任作者。。。
图纸比较专业版介绍及1.1.4版更新内容
一款完全免费的图纸比较软件
支持32位的AutoCAD2004~2014以及64位的AutoCAD2010~2014,支持天正建筑CAD
使用简单
1:安装完成后在CAD"文件"菜单下可以找到"图纸比较"按钮,靠近底部
2:输入命令tzbj(图纸比较的拼音首字母)
上述两种方法都可以开始图纸比较,然后选择文件或者文件夹就可以了。
优点
1:专业的独立图纸比较软件,相对于其它的插件中带图纸比较功能,更专业,功能更齐全
2:非常高的比较效率,一般情况10M以内的图纸30秒以内就可以比较出结果
3:完全免费,仅仅只有一小小块广告而已
4:支持自动改图功能
5:支持视图自动缩放功能,左边缩放到哪里,右边也同步缩放过去,看起来非常方便
6:支持细节比较,可以看出具体修改了什么,特别是对文字的修改非常非常的使用
更多优点,期待您的发掘。。。。。。。
比较模式
1:位置模式,根据实体对象的位置是否相同判断是否为相同对象
2:句柄模式,根据对象句柄是否相同判断是否为相同对象
3:对比查看模式,双屏对比查看,视图同步缩放,由您自己进行比较
比较文件
1:比较文件,比较两个文件
2:比较文件夹,比较两个文件夹
注:原图比较,直接比较原始图形,方便直接修改,不进行颜色区分显示
图纸比较专业版
版本:V1.1.4
文件名:DwgCompareEx1.1.4.exe
发布日期:20140226
更新内容:
1:支持比较已经打开的文档(图纸)
2:改图按钮增加注释,方便用户了解按钮功能
3:改图按钮和显示对比颜色按钮位置重排,防止互相遮挡
4:修复了部分时候比较范围树控件部分或全部复选框不勾选的问题
5:下一次图纸比较开始时不关闭上一次的比较结果,只有确定了新的比较文件才关闭上一次的比较结果
全部回复(226 )
  • hello301
    hello301 沙发
    余沐安
    2023-07-05 16:58:05
  • mushiqianmeng92156
    为什么下载不了
    2023-03-31 09:53:31
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
这里有你们想看的东西
这个东西谁想要那去吧
