水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
屠宰废水改造工程试运行总结屠宰废水改造工程试运行总结 屠宰废水来源:运输车辆冲洗水、圈舍冲洗水、屠宰过程产生的废水(屠宰前清洗水、烫毛水、去毛后清洗水、内脏清理用水、白条冲洗水)、屠宰车间地面冲洗水等。1、 机械格栅底部转动部分应深入废水渠下,使废水渠内无积水积泥现象,并保持机械格栅后降低足够的水头损失,一般100-200mm。2、 废水中含有大量泥砂,隔油沉砂池必须设计好排砂系统和浮油收集打捞系统,有条件可设置浮油挂渣收集装置。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这种情况很可能是微生物引起的,根据腐烂悬浮污泥判断,池底缺氧,厌氧反应,导致底泥发黑,微生物厌氧发酵产生气体,使底泥上浮。
对于这种情况,首先要及时排泥,控制好生化指标,不知道有没有生化系统?同时,也建议您使用其他混凝剂,硫酸铝在低温下混凝效果不是很理想,而且矾花松散悬浮对此问题也有一定程度影响的。
悬浮物爆发及应对措施主要考虑以下三种情况:
第一, 停留时间过长,排泥不及时,池底污泥厌氧发酵,产生甲烷、二氧化碳等气体,夹带污泥,导致污泥漂浮;
第二, 进水量过大,加药后还不及混凝沉淀,进水的冲击和波动导致悬浮物;
第三, 进水水质问题,如果进水有大量易起泡的物质,也溶液形成悬浮物。如果进水中还有易气泡物质,则需要考虑加相应的药剂进行处理。
若以上三点控制好条件后,问题仍然没有解决,环.保.通可以帮你联系专业的水处理工程师到现场为你解决!
