正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
地质勘察
5.05 万条内容 · 119 人订阅
水泥和各种土层混合后的物理力学性质是怎样?水泥可以采取搅拌,高压旋喷,人工拌合等,那么参合多少水泥,和什么类型的土层,会产生什么样的混合土?大家说说?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句水在土体中流动时,由于受到土粒的阻力,而引起水头损失。并称单位体积土颗粒所受到的渗流作用力称为渗流力。河水与地与地下水有水源互补关系:当多雨季节,河流丰水期,河流水位高于地下水位时,河流水补给地下水;气候干燥季节。河流水位低于地下水位时,地下水补给河流水。黄河下游地区因河床高于大堤两侧的地面,河水得不到地下水补给。只能是河水补给地下水。
地下水的补给主要有大气降水、地表水的渗入,大气中水汽和包气带岩石空隙中水汽的凝结,此外还有人工补给等。
(1)大气降水的渗入补给
大气降水是地下水最主要的补给来源。大气降水到达地面以后被土壤颗粒表面吸附形成薄膜水。当薄膜水达到最大水量之后,继续下渗的水被吸入细小的毛管孔隙而形成悬挂毛管水。当包气带中的结合水及悬挂毛管水达到极限以后,这时雨水在重力作用下通过静水压力传递,不断地补给地下水。由此可见,降水的下渗过程是水在分子力、毛管力和重力的综合作用下进行的,下渗强度随土壤湿度而变化。
(2)地表水的渗入补给
地表水与地下水间的补给,决定于地表水水位与地下水位的关系。如山区河流,河水位常低于地下水位,河流不能补给地下水,而只能起排泄地下水的作用。在山前地段的河流,河床抬高,河水补给地下水。一般在冲积平原上的河流,在平水和枯水期地下水向河流排泄;在汛期河水上涨快,地下水上涨慢,河水反过来补给地下水。 地表水补给地下水量的大小,取决于地表水体底部岩石的透水性,地表水位与地下水位的相对高差,以及地表水与地下水有联系地段的长度。
(3)水汽凝结
在夏季白天,大气和包气带都吸热,但地表气温高于包气带上层中空气温度,使大气中的水汽向包气带内移动,从而增大了包气带空气湿度。在夜晚,土壤散热比大气快,当地温降到一定程度时,土壤孔隙中水汽达到饱和凝结成水滴,形成重力水下渗补给地下水。
(4)人工补给
包括人类某些生产活动,如修水库、灌农田、工业和城市排放的废水通过渗漏等对地下水的补给,以及人类有目的的引水直接回灌地下水。
2、地下水径流
地下水由补给区流向排泄区的过程称为地下水的径流过程。该过程可使地下水不断地得到交替和更新。地下水径流方向的总趋势是由补给区流向排泄区;由高水位流向低水位。但其间由于受局部地形和含水层的非均一性影响,具体的方向路径往往很复杂,通常用地下水等水位线图等来分析确定。
