在企业应用
CAD软件过程中,绘图设计只是其中的一个部分,而整个项目中所需要的后续汇总的资料,例如设计BOM汇总、文件目录汇总、图样目录汇总等诸多内容,都需要设计师在设计后期进行整理,工作量巨大。
在
中望CAD机械版就提供了快速解决该问题的超级卡片定制功能:设计师只需根据需求将表格工具定制出来,后续就可直接调用标准卡片,并且对于页数比较多的汇总文件,还能够自动地将所有页面的标题栏等信息进行统一填写,以及自动统计页数。下面,我们就通过一个例子来具体了解中望CAD机械版是如何定制超级卡片的。
步骤一.以文件目录为例,首先我们要知道所定制的卡片是什么样子,如下图所示,将卡片的内容进行分解标识:
步骤二.在超级卡片的定制过程中,我们需要将上述分解出来的这些部分进行超级属性块的定义,然后进行调用,得到我们需要的表格样式。我们以标题栏为例,来了解超级属性块的定义。
标题栏分为两个部分,一部分是单行文本,另外一部分是属性。属性部分我们可以通过ATT命令来进行定义,那么标题栏定义就如下图所示的样式,红色框为属性,其余部分为单行文本。
然后,我们通过菜单ZWCADM》系统维护工具》超级属性属性块定义。通过这个功能,可将标题栏定义为超级属性块,同时可以自由命名。需要注意的是,在选择基点时应尽量选择比较容易定位的点。
步骤三. 按照步骤二的方法定义图框、附加栏、文字栏和多记录属性。而更改栏属性和页数则需要单独定义,定义的需求就是基点需要我们通过标题栏来定位。如下图所示,红色框选部分为属性,我们将这两个部分分别定义为两个超级属性块。
步骤四. 以上所有超级属性块定义完成后,我们通过插入块的方式将所有的超级属性块都插入到软件中进行定位,最后得到我们所需要的基本样式。如下图左图,红色框选的夹点是更改栏属性。我们将多记录属性和更改栏进行一下阵列,得到的如下图右图。
步骤五.调出超级卡片定义的工具栏,首先选择第一个图标进行卡片模板定义,如下图
多记录属性块我们需要在下方选好数据的延续方式,其他根据提示进行选择就可以了。而对于首页和续页是一样的表格,我们只需重新定义一个文件目录续页就可以了。具体方法跟上述相同。
其次,选择卡片定制的第二个图标,将刚才定义好的首页和续页选择到对应的对话框中,如下图,
通过这个方式进行保存,就可以定义出一个文件目录的卡片。
根据上述步骤,我们可以定义出不同的卡片类型,如明细表,设计文件,图样目录等等。同时,通过mcc命令可以进行卡片的调用,如需要对卡片进行修改,则可通过mce命令来实现。
至此,在中望CAD机械版中的超级卡片的定制就全部完成了,简单便捷,您学会了么
只看楼主 我来说两句 抢板凳
