土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于印染废水处理
关于印染废水处理
发布于:2013-12-02 14:58:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
厌氧池容积是15000方,进水COD在10000左右,现投加泥有约2500方,每天进水300方,分两次进的,污泥回流采用的是外回流,即将泥打到厌氧提升池,然后再由提升泵打回厌氧池,回流量大约是50-70方·出水的COD是2100左右,VFA是1000左右,硫酸根没有,氨氮150左右;进水COD7000-10000,硫酸根0.8以下·进出水pH大约是8.5左右
出水一直是2000不升也不降,好久了,请问到底是怎么回事,有没什么好的办法可以解决?
全部回复(4 )
  • 在水一方oo
    厌氧污泥驯化比较缓慢,不知道你培养了多久,还有你的温度控制的咋样
    2013-12-04 09:55:04
  • yi7685
    yi7685 板凳
    可以参照浙江上虞那边污水厂的处理。那边的印染废水全国恐怖啊!!!
    2013-12-03 21:50:03
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
选择道路中心线定桩号后被改过.重定桩号
小弟新手,有个疑惑,鸿业市政管线自动布管时,说选择道路中心线定桩号后被改过.重定桩号。我删掉重新定义桩号,还是一样的状况,求大神们指导指导
