土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机器人中厚板焊接系统产品应用
机器人中厚板焊接系统产品应用
发布于:2013-11-27 14:17:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机器人中厚板焊接系统找广州米多机器人有限公司与库卡KUKA机器人, ABB 机器人,安川 Motoman 莫托曼机器人, IGM 机器人等携手合作,提供库卡机器人中厚板焊接系统集成等众多工业机器人自动化系统集成产品。
广州米多机器人有限公司是华南地区技术领先的工业机器人系统集成商,致力于机器人自动化系统集成产品销售,技术研制、产品开发、方案设计、技术服务等。我们机器人生产线自动化以及维护等方面技术雄厚,业务覆盖全国,能为客户带来一整套高效的KUKA库卡中厚板焊接自动化解决方案。
广州米多机器人有限公司系统集成产品包括库卡机器人中厚板焊接系统工作站, KUKA 酷卡机器人薄板焊接系统集成,库卡龙门式上下料机械手工作站,库卡自动化喷涂机器人系统集成,库卡码垛机械手工作站等众多工业自动化系统集成产品。
库卡机器人中厚板焊接系统集成凭借 KR16 KUKA库卡机器人模块化的结构,灵活的控制器和特定应用程序软件包,可以满足所有焊接自动化领域的最高要求。广州米多机器人有限公司根据客户不同需求具体进行非标焊接集成设计,面向全国市场提供更高的生产力、更好的成本效益以及更佳的品质的KUKA库卡机器人中厚板焊接系统集成产品。库卡中厚板焊接机械手系统集成产品在工程机械领域,装载机的动臂、动臂横梁、前车架、后车架、铲斗、摇臂、翼箱,挖掘机的主平台、油箱、动臂、斗杆、 X 形架、履带梁、挖斗,推土机的后桥箱、平衡梁、台车架、翼板、松土器,泵车的臂架、料斗、回转台、支撑台,汽车起重机的回转台等方面应用广泛。
KUKA库卡机器人中厚板焊接系统集成由 KR16 KUKA 库卡机器人,焊接电源,机器人控制装置,高压接触传感器,电弧传感器,龙门架,冷却水箱,变压器,机器人行走装置,外部轴变位机(带外部轴控制器),焊枪(带焊丝压紧装置),中厚板焊接功能软件包以及周边设备组成。公司会根据焊接方法的选定情况选择合适的焊接参数,包括焊接电流,焊接电压,焊接速度,多道焊接,还要根据层数分别制定焊接参数。
KUKA库卡机器人中厚板焊接系统集成生产线作业的主要优点:
1 )修正偏差:由于下料、装配和产生热变形等原因,工件的位置和外形发生偏差,使本来示教的机器人焊接轨迹被改变,可以修正这类偏差,修正机器人焊接轨迹偏差,以保证机器人跟踪实际焊缝完成焊接工作。
2 根据焊接量的大小,焊缝的位置,焊缝的坡口形式选择合适的焊接方法。厚板平直开破口大焊缝一般选择埋弧焊,如果空间太小埋弧焊不能使用的情况下,一般用 CO2 焊接,在焊接量小的情况下可以使用焊条电弧焊。
3 在熔敷效率增加时保持较低的热输入,热影响区小,焊接变形小,焊接气孔率低等。
4 先进的排尘系统,保证了操作人员在生产过程中免受焊接废气和烟尘的伤害。
5 )库卡 KUKA 中厚板焊接机器人工作站充分利用有限空间,并最大范围多角度多空间的变换位置,增大了作业空间,提高了作业效率。
广州米多机器人公司的库卡机器人中厚板焊接系统集成等自动化业务覆盖全国包括广东广州,深圳,东莞,佛山,中山,福建福州,湖南长沙,株洲,湘潭,郴州,衡阳,贵州贵阳,四川成都,重庆,湖北武汉,上海,江苏,浙江,沈阳,鞍山,大连,北京,天津,唐山,河南郑州,陕西西安,山西太原,内蒙古呼和浩特,包头,准格尔,霍林河等地区。
更多KUKA库卡机器人中厚板焊接系统集成详情以及KUKA 库卡机器人在焊接,码垛,搬运,装配,上下料,抛光打磨,切割,浇铸,冲压等方面机器人工作站系统集成情况都欢迎来电垂询广州米多机器人有限公司。我们不仅在机器人自动化系统集成方面技术全面,经验丰富,而且能快速,多方面、全面位地解决企业生产的后顾之忧,为企业节约劳动成本,提高生产效率创造得力条件。
  • casey810
    casey810 沙发
    下载看看再说。。。。
    2014-01-07 10:36:07
工业自动化
17.92 万条内容 · 339 人订阅
防火阀的选用要点
  1.防火阀选用主要控制参数为规格等。   2.防火阀适用于通风空调系统,除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀,动作温度为150℃外,一般通风空调系统用防火阀动作温度为70℃。   3.防火阀适用于通风、空调或排烟系统的管道上,基本功能和适用范围见表1。   4.选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。   5.阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置。
