| 1. 电能质量事故案例1 上海卷烟厂 |
| 电能质量监测仪表 应用在35kV进线、10kV/400V进线,监视电能质量 |
| PM800系列仪表应用在10kV/400V进线、馈出线监视线路电气参数 |
| ● 现象: 2004年2月20日凌晨,上海卷烟厂二车间D区PROTOS2-2高速卷烟机莫名停机,卷烟机控制设备部分数据丢失,很难找到故障原因,无法及时恢复生产。 |
| ● 原因:由于安装了PQM系统,在万分焦急的时刻,我们对35KV高压记录波形进行分析,发现在100ms内电压跌落了2020V,是它导致了卷烟机控制系统死机。 |
| ● 结果:这个故障分析让我们大大缩短了停电时间,避免了巨大损失。 |
| 2. 电能质量事故案例2 美国北海岸电力公司 |
| ● 最初系统在C相出现0电流现象,每次持续时间小于半个周波。 |
| ● 发生频率:每天数次。 |
| ● 4星期后,C相的0电流持续时间超过了1周波。 |
| ● 施耐德电能质量监测系统的监控设备自动记录了所有瞬间故障的波形,向运行管理人员发出警告并形成报告。 |
| ● 分析:根据施耐德电能质量监测系统提供的数据和报告,调查分析,怀疑问题可能发生在变压器上。 |
| ● 行动:电力公司立刻制定停电维护计划并对变压器进行停运及开盖检查。 |
| ● 确定故障:结果在C相的有载分接头发现已毁坏的抽头。 |
| ● 经过专家判定,该变压器如果再继续运行2周,抽头将整个融化,会导致分接触头刀片接触到油箱侧面,最终引起灾难性故障。 |
| ● 电能质量监测系统帮助用户及时发现了潜在的设备问题,避免了50万美金损失,包括变压器设备的更换及停电的损失。 |
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
向天索要1度电
沙发
专业,本人之前从事过一段时间电能质量问题,现在在搞电站设计,欢迎大家多多交流。电能质量问题严重影响电力系统安全运行,举几个例子。1.机械厂:电焊机等波动性负荷,导致低压系统母线电流畸变严重,同时电流变化过大,导致电压畸变过大,超过电能质量标准。无功补偿装置电容器出现漏油等情况,维护费用高。2.电压暂降问题,也就是楼主所叙述问题,在某个周波或者ms级时间里,电压降到0.1pu以下,系统会自动停机,严重影响生产。3.无功因数降低,线路损耗过大,变压器出力降低,导致供电部门罚款。4.谐波问题严重,低压系统一般要求电压总谐波畸变率低于5%,往往因整流设备的大量使用,导致3、5次谐波严重,易引起系统谐振,母线发热严重等。
2014-06-08 09:40:08
zeng031243
板凳
长知识了!
2014-05-28 16:36:28
加载更多回复 举报
