土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 【技术贴】斜腹板箱梁预应力束的绘图与计算(连载......)
发布于:2013-11-25 18:23:25 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
斜腹板箱梁腹板预应力束形状是一条空间曲线,再加上纵向平弯,用数学模型表达极其复杂,本贴提供一个工程实例的全部细节,陆续更新,敬请关注
三维视图(两跨连续梁预应力束图例)
A1
数量表
前面讲过,斜腹板箱梁的腹板预应力曲线模型相当复杂,利用手工操作很难实现,空间曲线的长度计算采用手工计算也不容易准确计算,还有,预应力束空间曲线的伸长量计算采用手工基本是无法完成的,手工计算忽略平弯,计算结果非常粗糙,有的软件计算伸长量时采用竖弯伸长量和平弯伸长量的叠加,也不准确。以下介绍采用软件操作的全部过程,预应力伸长量是按照空间曲线准确计算。
操作步骤如下:
1 、建立预应力束竖弯模型
竖弯模型可以用手工输入,也可以采用标准模板输入,采用标准模板输入更加准确快捷。本例中腹板纵向束采用“腹板通长束”标准模型,其中N1a N1b 的竖弯模型完全相同;N2a N2b 的竖弯模型完全相同、N3a N3b 的竖弯模型完全相同,本例有三种竖弯模型,竖弯模型只需操作三次,相同的可以用采用复制和黏贴的方法完成。
标准模板自动形成的数据
2 、建立预应力束平弯模型
平弯模型也可以用标准模板输入,本例中N1a,N2a,N3a 的平弯模型完全相同;N1a,N2a,N3a 的平弯模型相同;平弯模型只需操作两次,相同的可以用采用复制和黏贴的方法完成。
3 、输入预应力束平面布置
以应力束N1a 的平面为例进行说明,其他钢束属于方法与此相同。
N1a 在两个边腹板对称布置,平弯模型输入的形状适用于左边的腹板束(0 号腹板轴),平弯模型输入的形状与右边的腹板束(1 号腹板轴)平弯方向相反,所以输入时要选择镜像
4 、输入预应力束纵向布置
本例各预应力束的纵向布置很简单,局部坐标和总体坐标一致。
今天先为大家介绍到这里,后面我会定期的更新、、、、、
全部回复(16 )
  • sm0708
    sm0708 沙发
    passingby555 发表于 2014-4-30 22:45 赞 、、、感谢支持,有用就好!
    2014-05-04 08:53:04
  • passingby555
    passingby555 板凳
    研究研究、
    2014-04-30 22:48:30
桥码软件
461 条内容 · 48 人订阅
第一次来,桥梁设计软件桥码软件?
本帖最后由 啊汤哥 于 2013-11-28 18:13 编辑 桥码软件和其他的迈达斯,桥博,桥梁大师,有什么新的功能吗?都不是在cad的基础上开发的吗?有什么新意的吗?
