每一个设计都包含着设计师的心血,与其说我们在欣赏植物景观,不如说我们在体会设计师深邃的思维与豁达的胸怀,感受作品中闪亮的智慧之光。当你能对植物设计作出理性的分析时,说明你开始具备植物设计的思想,从一个茫然无绪的起点走向人与自然共存,现实与理想和谐的希望之路。
公园植物配置首先要结合自然地形特点来安排植物群落,组织植物景观,以植物造景和组织空间为主,即现在提倡的“植物造园”。不同植物有各种不同的观赏特性,配置时就要应用其不同的特性,分别在满足其习性要求的前提下,达到搭配美观,参差有致,切实做到适地适树。
安排组织好种问关系,这是植物配置艺术的重要前提。如图,在这种互相干扰不大的空间内可用树丛、整形灌木和草地形成半围合空问。若是儿童游乐区与休息区之间的绿地,其功能上要求分隔,或者风格截然不同的空间之间,可用密林、林带组成闭合性空间。
城市公园植物景观设计首先要注意的是大小比例,“大园重在补白”,“小园重在点景”,这是城市公园植物景观设计总原则。面积较大的公园,主要考虑景区的划分,防止生硬的划分,可以运用大面积的风景林分割平面,植物与假山、高地、水景、土阜相结合,可起到障景或空间暗示作用,增加了空间的层次和景深。如图,运用地形和有层次的植物创造景深。这种地形和植物巧妙的配合,可以创造出许多意境深远、瑰丽多彩的自然景观。
面积小的场地,建筑物相对多的公园,为避免拥挤,植物景点宜疏,要与山、池、廊、房屋、桥等相协调成景,植物品种与植物的姿态都要着重考虑,才能创造出与全园相协调的景观。
其次是创建具有个性的园林,如我国北方皇家园林和江南私家园林。古典皇家园林为了显示皇帝权势尊严,多以松、柏等常绿树为主来烘托富贵至尊的气氛。这种园林面积一般较大,景观呈现出宏伟富丽的气势。而私家园林大都选于城市,一般无自然山水景观,只有追求一种精巧素雅、玲珑多姿的风格,采用“以少胜多,以精取胜,小中见大”等手法,追求山林野趣和朴实的自然美。它善于把有限的空间巧妙地组合成多姿多彩的园林景色,利用咫尺山林,再现大自然的美景,把山水、花木、建筑融为一体,把自然美、人工美有机统一起来。如深圳的“世界之窗”,采用西方造园手法,植物景观多以修剪整形为主。
园林植物配置讲求直线型、直角或图案,植物被修剪成各种几何形体和鸟兽图案,体现出一种“人定胜天”的思想。
其中低矮的微缩建筑和规则整齐的林荫道、常绿的灌木绿篱、色彩缤纷的花坛共同构成了西方园林的特色。这些都成为现代城市公园的典范。如下图,建筑物和花园虽然相距甚远,但是由于建筑与植物构图完整,规模宏大,体现出相同的气质,人们仍然感觉植物是建筑的延伸,建筑与植物的关系密不可分。
最后是追求重返自然的景观。在综合性公园的植物景观设计中,园林植物的配置包括两个方面: .方面是各种植物相互之间的配置,考虑植物种类的选择,树丛的组合,平面和立面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素,如山石、水体、建筑、园路等相互之间的配置。一切形式应该以满足公园的基本功能为出发点,现代人在紧张的劳动之余,能从城市公园中得到精神上的享受,求得人与环境的和谐。
按公园的规划布局形式一般可以分为以下三种形式:
一、规则式的布局:
规则式的布局在全同的构图形式上强调轴线式对称,运用植物修剪形成各式各样的舰整几何形.形成整齐、庄严、雄伟、开朗的空间氛围。如下图采用轴线式布置,由入口到主建筑均以完全对称的形式,给人一种强烈的震撼感。在植物设计上,注意选择耐修剪的常绿植物,如柏树、冬青、黄杨、假连翘、福建茶等,除了整体的平面构图外,在立面上要注意各种几何形体的对比,如下页上图运用低矮的长方形为基调,网锥形和椭圆形与之对比,形成既严肃,又不乏生动活泼的效果。由于建筑大多数是规则式的,因此,用规则式的植物种植和修剪方式就很容易与建筑取得形式j二的协调,在色彩上,在空旷之处,特别是一些大草坪、缓坡地形当中,利用植物本身的色彩,营造出大手笔的色彩调控.增加入的视觉刺激。利用花卉、地被植物本身的各种颜色进行搭配.景观效果相当明显。
规则式的种植讲究对比,一种是“形”的对比。如下页F图,点状、条状、块状,同样的植物材料通过修剪和点、线、面的组合,形成富有节奏韵律的构图,仿佛到了欧洲某个小镇。另一种是“姿态”的对比,利用整形成球形、圆柱形的黄榕与姿态舒展、优美的大王椰子形成对比,形成一放一收的对比效果。
二、自然式的布局:
自然式的布局讲究步移景换,利用自然的植物形态,运用夹景、框景、障景、对景、借景、漏景、点景等手法,形成有效的景观控制。植物的选择与配置要达到自然的景观效果,则要注意采用常绿树与阔叶树、速生树与慢生树、乔木与灌木相结合,不同花期的草花与木本花卉相结合,使绿地一年四季都有良好的景观效果。另外,利用植物的季相变化和枝、干、叶、果等,形成某个时节的趣味中心,取得“万绿丛中一点红”的对比效果。植物栽植要避免过于杂乱,要有重点、有特色,在统一中求变化,在丰富中求统一。如下图,封闭的植物群落成为良好的背景,优美的拱桥成为视觉的焦点,有着幽深的意境。
植物的选择要注意适应当地条件,应选择病虫害少,有地方特色的树种,便于日后管理。
三、混合式的布局:
混合式的布局是规则式和自然式的结合。一般情况下,其园林艺术主要在于开辟宽广的视野,引导视线,增加景深和层次,并能充分表现植物美和地形美。一方面利用草坪空间、水域空间、广场空间等形成规整的几何形或自由曲线形,按照整形式或半整形式的图案栽植观赏植物以表现植物的群体美;另一方面保留自然式园林的特点,利用乔木、植篱等围定场地,划分空间,营造屏障,或引导视线于景物焦点。如下图(上图),周边植物以自然形式进行围合,利用美丽的灌木修剪成各种图案来分割场地空间。下图2采用规整的几何图形营造大的场景,采用不加整形的植物进行空间引导和遮蔽.植物景观设计应该根据不同的布局形式进行设计。同时,还要注意不同的功能分区有不同的种植要求,如儿童活动区要注意避免种植有剌、有毒,或易引起过敏症的植物:儿童集体活动场地应该有高大、树冠开展的乔木庇荫;主要配置富于色彩和外形奇特的植物;注意用密林或树墙与其他活动区分开等。
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 262 人订阅
私家庭院规划设计中水景设计应注意的问题私家庭院的整体规划设计需要对景观布局以及构筑物、水景等多个方面进行全方面的考虑,在水景规划设计施工中,为了减轻日后的维护负担,要注意以下几个方面的问题:一、控制用水量。通常通过控制水深和通过巧妙设计减少水面积来达到。一般而言,普通水池深25厘米就能达到美观的效果了,同时也能满足种植水生植物及养水生动物的要求。如果有特殊要求,可以局部加深。而现代的无边界水池,水幕跌水的形式非常节水,所以也可以通过对水景形式的选择达到节水目的。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句学习了,多谢楼主
