土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆车间电气设计注意事项
防爆车间电气设计注意事项
发布于:2013-11-23 17:32:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我在设计一个防爆车间,车间和工艺联系说是怕乙醇、丙酮等易挥发气体泄露,我画图的时候没多考虑,只说了句所以产品都用防爆型产品,现在审图让我细化,让我补充本工程防爆场所区域的划分。防爆场所缺专设的接地系统,防爆场所设计采用普通感烟探测器等消防设施说不妥,我以前没设计过这样的防爆车间,现在看GB50058-92,大家谁设计过,可以给我提点建议及注意事项,有设计过的图给我发邮箱,(364436321@qq.com)小弟万分感谢
全部回复(6 )
  • winni王
    winni王 沙发
    防爆区域划分图如果是甲类车间、乙类仓库采用的标准是GB50058,设计还蛮严格的,看你的帖子都好几年了,哈哈,这会儿都2021年了,看一下以前的帖子收获蛮多的,防爆区域划分图出设计杠杠的。
    2021-12-10 09:56:10
  • lin77922003
    lin77922003 板凳
    先划分防爆区,然后所有设备都要用防爆的,而且要添加防爆可燃气体探头,注意只要气体泄漏达到一定浓度就报警的那种。你想一个爆炸危险区等到着火了才有报警那岂不是很晚了。有一个石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009。不知道你设计的厂房能不能卡上这个规范,卡上的话必须按这个做
    2013-11-24 21:31:24
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
关于电气施工图里的一些计算
各位大哥,电气施工图里面的总功率是怎么样计算的?求各位指导一下,还有就是能给点电气计算的一些经验或者资料么?谢谢了
