土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 如何使用浩辰电气识别其它软件绘制的图例符号(二)
发布于:2013-11-13 17:30:13 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
关键词:Cadcad软件cad下载
前言:近期有很多用户提出这样的问题,如果之前使用天正或其它电气软件绘制的图纸,比如一些图例符号能否使用浩辰电气软件进行编辑,比如设备替换,缩放,赋值,统计等。答案是肯定的,接下来就介绍一下如何使用浩辰电气对天正的图例符号进行识别和编辑。
浩辰CAD( http://www.gstarcad.com)电气/电力( http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html)提供图中选块功能,可以快速识别用户自定义的图例符号或者其它软件绘制的图例符号,并对其进行编辑及统计;也可以使用“用户图块识别”功能,对已经绘制的图例符号进行识别、编辑、统计等操作。
1.图中选块按钮
如果是用户自定义的图块或者其它软件绘制的图块,我们只需要使用强(弱)电平面中的设备布置,在工具界面中把“图中选块”按钮点击亮起,就可以选取图中的图块了。如下图所示:
2.图中选块操作
图中选块按钮亮起以后,就可以图中选取图块了。首先选择操作界面中的布置方式,比如我选择了行列布置,然后选择图中要选取的图块,直接布置就可以了,可以主要的图中选块功能拾取的图块布置后颜色发生了编号,这是由于识别后的图块已经转化为浩辰电气图层了。如图:
对于使用了图中选块后布置的设备就认为是浩辰的图例符号了,可以进行赋值、标注、设备编辑以及设备统计等任意功能。
3.用户图块识别
有些朋友一定会问了:使用图中选块只能对新布置的图块进行编辑或统计,但是对于已经绘制完成的旧图,想对图块进行编辑,比如替换,统计等,就实现不了了。为了解决用户的这个问题,浩辰电气/电力提供了”用户图块识别”功能,只需右键点击布置界面的空白处,调出右键菜单,就可以选择该命令了。如下图:
4.识别操作
如何拾取拾取图中已有的图例符号呢?只需要点击“用户图块识别”命令,弹出图块识别界面,指定要识别的图例符号属于哪个设备类别,也可以设置识别后的图层,然后选择图中的图例符号就可以了。如下图所示:
5.编辑、赋值、统计
只需选择一个图块,图中所有同块名的图例符号就识别完成了,我们就可以对齐进行编辑,赋值及统计了。下图为使用浩辰电气编辑识别过来的天正图例符号:
也可以使用浩辰电气的赋值功能对识别过来的图例符号进行赋值,如下图所示:
当然,也可以进行图例符号的统计,如下图:
对于旧图中线缆的识别更加简单且方法多样,可以直接使用格式刷,或者使用标准化层把旧图中线缆转换为浩辰电气对应图层,还可以使用线缆编辑中的线变导线功能,一键就可以实现旧图中线缆的识别!
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad软件 cad下载
①新闻中心内容页
cad 教程内容页
③浩辰视频内容页
全部回复(5 )
  • jxkyjgs
    jxkyjgs 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-11-27 18:58:27
  • hfkyjgs
    hfkyjgs 板凳
    长见识了,谢谢楼主分享
    2013-11-27 16:26:27
结构设计软件
41.5 万条内容 · 230 人订阅
浩辰配网线路设计软件2013—电杆基础设计计算
浩辰电力产品经理 张恩铭 关键字:配网线路设计软件 CAD 浩辰前言:电杆基础设计计算牵涉到杆塔的稳定安全问题,设计之前需要缜密的计算验证,防止施工后导致杆塔受力倾斜甚至倒塌,计算需要涉及大量的公式,人工处理容易出现错误,浩辰配网工程线路设计软件不仅仅适用于绘图环节,在电杆基础计算方面同样具备强大的功能。 浩辰配网工程线路设计软件是一款成功运用于35kv及以下配网工程设计领域的专业软件,针对广大设计师面临的电杆基础设计计算工作,软件实现自动验算,准确无误!
