土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 【装修宝典第八季】土木教你简单检验
【装修宝典第八季】土木教你简单检验
发布于:2013-11-12 14:44:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
检验内容和方式
检查水、电 工具测电器、桶。 检查方式把家里所有的电器产品同时通上电,检测是否会出现跳闸或短路现象。如果出现,一是电容量不够,可去供电局申请扩容,这种情况容易发生在老小区;二是工人在布线时,用刀片或者钉子,刮伤了电线的绝缘皮,或扯断了电线,需仔细检查电路。
用水方面,水压测试和闭水实验,一般正规家装公司中期验收时就会做,包清工或者请“游击队”装修的业主要督促施工者在竣工验收时一定要进行,确保家里不会出现渗漏水现象。此外,别忘了对厨房、卫生间的下水管进行检测。在装修时,如果工人没有对下水管进行保护,很可能漏入建筑垃圾,影响水流甚至造成堵塞。用一桶水迅速倒入台盆、马桶、地漏的下水管,看下水管是否通畅;然后,把厨房与卫生间的水池灌满,看看下水管是否有渗水;再打开水龙头或者花洒,看地面流水是否通畅,有无局部积水和“倒坡”现象。
检查墙、顶、地 检查工具手电筒、小锤子、玻璃球。 检查方式没有专业工具,业主可以使用小锤子敲打墙、地砖的边角,通过敲打时发出的声音来检查是否存在空鼓现象。用手电筒照射油漆或涂料面,平整度到底如何就一目了然了。此外,拿一块剩余的瓷砖来量一量墙角、门窗边角是否呈直角,也是个方便的好办法。你还可以利用小玻璃球来检查墙体。具体方法是用细绳拴上一个小玻璃球,贴墙放下至地面,检查墙体倾斜程度;在厕所、厨房、阳台等处,若小球顺势滚到地漏处,则日后使用时“去水”没有问题。
检查五金件 检查工具螺丝刀 检查方式检查一切有螺丝的五金件,开柜翻箱地仔细检查一遍,看看有没有缺装螺丝,或者螺丝松动,一个都不放过。
检查空气质量  检查工具吊兰、虎皮兰、仙人掌、芦荟等绿色植物 检查方式第一,直接闻。走入有害气体污染严重的新装修房子,往往有一股混杂了有害气体的怪味。人在密闭的房间里,呆上一会儿就有可能出现恶心、呕吐、头晕、胸闷等身体不适的现象。第二,绿色测试。用绿色植物来检测家中空气的纯净度。很多绿色植物不仅有吸附有害气体的作用,还能“预警”。比如说,虎皮兰,如果家中空气污染严重,虎皮兰的叶子表面会出现黑褐色的斑点。
全部回复(10 )
  • mv5566
    mv5566 沙发
    感谢楼主的分享,很好的装修资料。
    2014-09-10 15:24:10
  • 佰韵
    佰韵 板凳
    好好学习,天天向上
    2014-07-25 10:13:25
家装设计
22.34 万条内容 · 389 人订阅
家庭装修我知道哪些是需要关注的
  根据:2013-2017年中国住宅建筑装饰行业市场发展状况分析报告(百度可以查看)分析,家庭装修需要关注的一些要点分享给大家:  1、装修不能随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房的使用寿命。  2、楼房地面不要全部铺装大理石,大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经安全鉴定的装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
