土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 【装修宝典第七季】土木教你了解安装阶段
【装修宝典第七季】土木教你了解安装阶段
发布于:2013-11-11 14:20:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
主材安装注意事项
衣帽间
首先,不管是让厂家或是装修公司做柜子,对于抽屉的位置一定要由做门的厂家来决定,一般抽屉要预留出一定的距离,这个距离要由门的位置决定,才不至于打不开门,或拉不开抽屉。
其次,两侧的侧面板要有足够的固定板来撑住它,以避免侧板变形。比如放袜子、杂物的小柜可以设计在侧板一侧,而不要设计在内侧,这样可加固侧板。
第三,每个柜子的跨度不要大于1米,也就是说80~90公分的距离最为合适,否则过长的板子容易弯曲变形。
橱柜
橱柜安装方式及注意事项:
1、没有保留水电改造前后的线路图,施工中打孔打到管线上面,出现漏水或电线短路解决办法:保留水电改造前后的线路图。
2、瓷砖空鼓、边角处打裂。解决办法:可以让工人用打玻璃的钻头把瓷砖打透,再用电锤打孔。
3、客户给工厂留下的电话打不通耽误时间。解决办法:多留下1个联系方式。
4、烤箱或消毒柜在地柜下面,后面装了插座,插拔比较困难。解决办法:可以在插座的正上方或者其他地方安装一个开关
5、外出旅游,总电源关了,冰箱里面食品会变质,不关总电源,又不放心别的电器。解决办法:给冰箱单独走一路电。
6、地柜和吊柜中间电源位置过低,台面上的小电器会把插头挡上。解决办法:电源位置距离地面高一些。
成品门
安装标准
1、门扇: 水平、垂直、开启自如,门缝大小均匀一致,,合页方缝隙不能大于2毫米,锁开启方向缝隙不能大于3毫米。
2、套板:横平竖直。竖套板用尺干靠紧,不能有缝隙,垂直正负公差不能大于2毫米,套板离地面3毫米。
3、脸线:上边多余部分应一致,里面点玻璃胶不能有开裂地方。
4、五金:锁的高度下往上返95厘米,锁板面应横平竖直,锁体窝扣过后门边部分不能有白边(包括合页窝),合页商标正方向不能有倒位。
5、打胶:瓷白胶均匀一致,不能有明显断接,地面透明胶打到位。
淋浴房
淋浴房安装的验收标准:
查尺寸:核对测量尺寸与实际产品尺寸之间是否有误差。
查水平:误差要控制在2mm/1000mm以内。
查垂直:淋浴房两侧的上顶点和下顶点水平误差要控制在10mm以内。
查硅胶:硅胶应薄,均匀,美观。
查吸合:磁性门吸条间隙要匀称,启闭要灵活,启闭力应在15-40牛顿之间。
查铰链:铰链在开合的时候应该顺滑,无杂音。
壁纸
壁纸裁剪:
第一步:壁纸应怎样裁剪才能最省。
首先,确定房屋的高度,以确定一支壁纸,10M能裁剪几幅壁纸。
其次,一般壁纸的图案最大可能是53m的一个单元,但如果53cm中为二个单元。则一个单元长高为26. 5cm,如果53cm中为三个单元,则一个单元为17 .7cm,以此类推。
第二步:按照上步算出的高度,裁剪墙纸。
*注意:对花纸的长度一定要比墙面上下多预留5cm,以备修边用。
其次:裁完一幅后,应用铅笔在壁纸的背面。标明序号及方向
*注意:序号应统一用,数字、字迹应清楚,不能模糊。方向应统一标上向上的方向。
再次:对花壁纸在裁剪第二幅壁纸时,应与上一幅把花对齐,再进行裁剪最后每裁三张应检查有无色差,所有壁纸应一次性裁完。
*注意:所有壁纸裁完后,应按序号叠放好。剩零料不可随意丢弃,应摆整齐放在一旁。
地板
地板安装注意事项
1、木质面层表面质量应符合下列规定:
优良:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色一致。
2、木质板面层接缝的质量应符合下列规定:
(1)、木板面层:优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正
(2)、拼花木板面层:优良:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致。检验方法:观察检查。
3、木地板打蜡质量必须符合下列规定:优良:接缝严密,表面平整光滑、高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。
4、木地板打蜡质量必须符合下列规定: 优良:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。
洁具
洁具安装及管道要求:
1、管道安装横平竖直铺设牢固无松动,坡度符合规定要求。嵌入墙体和地面的暗管道应进行防腐处理并用水泥砂浆抹砌保护。
2、冷热水安装应左热右冷,安装冷热水管平行间距不小于20mm,等冷热水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接。
3、龙头、阀门安装平正,位置正确便于使用和维修。
4、各种卫生器具石面、墙面、地面等接触部位均应使用硅铜胶或防水密封条密封,各种陶瓷类器具不得使用水泥砂浆窝嵌。 .
5、浴缸排水口应对准落水管口做好密封,不宜使用塑料软管连接。
6、给水管道与附件、器具连接严密,通水无渗漏。
7、排水管道应畅通,无倒坡,无堵塞,无渗漏。地漏篦子应略低于地面走水顺畅。
8、卫生器具安装位置正确、牢固端正,上沿水平,表面光滑无损伤。
吊顶
常见问题分析
现象一:纸面石膏板的吊顶竣工半年左右,接缝处开始出现裂缝,随着时间的延续,有的裂缝可达1-2mm形成的主要原因有:
石膏板缝节点构造合理;板涨缩变形,刚度差;嵌缝腻子质量差;
预防措施有:选择质量好的纸面石膏板及配套的嵌缝腻子,龙骨及紧固螺,间距要严格按照设计要求施工,以减少板的变形和增加强度;施工过程中严禁紧缝,缝内杂物要清除;必须使用质量好的腻子填塞板缝,须待腻子初凝时(3040分钟)再刮层1mm厚较稀的腻子。
现象二:吊顶出现规则的波浪型原因分析:
任意起拱,形成拱度均匀;吊顶周边格栅或四角平;木材含水率大,产生收缩变形;龙骨接头平有硬弯,造成吊顶平;吊杆或吊筋间距过大,龙骨变形后产生规则挠度;木吊杆顶头劈裂,龙骨受力后坠;用钢筋作吊杆时未拉紧,龙骨受力后坠;吊杆吊在其它管道或设备的支架,由于振动或支架等坠,造成吊顶平;受力节点结合严,受力后产生位移变形。
总结:
这期你学到了什么?你还想知道装修的什么知识?在下留言吧。装修宝典还有最后一期哦,敬请期待!!!
全部回复(27 )
  • xihgxnx
    xihgxnx 沙发
    不错啊,学习,学习
    2014-07-24 09:46:24
  • 小马儿
    小马儿 板凳
    :victory::victory::victory:
    2014-04-19 14:29:19
家装设计
22.34 万条内容 · 389 人订阅
卫生间设计,装修前好好研究一番啊
现在看见我们家的卫生家我就很生气,要地方没地方,要方便没方便,装修前还是得好好研究研究啊,这以后要是改动,太麻烦了。徐宾宾的家装设计师的不传秘笈一套书还是比较不错的,他是深圳市创扬文化传播有限公司负责人,该公司是目前亚太地区最大、最专业的室内装饰图书出版机构之一,有对这方面有需求的不妨先去网购的网站上像苏宁啊当当啊什么的看看,或者找度娘先了解一下
