土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 【装修宝典第六季】土木教你竣工验收
【装修宝典第六季】土木教你竣工验收
发布于:2013-11-07 15:02:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
确定跟踪服务
  1、确定售后服务的联系人电话和联系方式。
  2、 维修时,要准备好相关资料。
  3、装修完后,最好对所有的装修资料整理在一起,以方便查阅。
  4、维修的时间最好安排在每年的春季和秋季。
  5、在保修期将要完成的时间,对自己的室内做一次全面的检查,以便在保修期内维修。
签署保修合同
  1、竣工验收后,施工负责人要与客户签订,施工保修合同。
  2、施工保修是客户选择装修公司施工的一项重要的保证。
  3、施工保修按照家庭装修的规定,基础工程保修2年,防渗漏工程保修5年。
  4、当客户入住后,因为空气、湿度变化等非人工原因造成的维修,装修公司会对维修项目进行免费的维修。
  5、保修合同一般是在装修合同的最后一页,填写时看清楚保修日期;并且保修合同要加盖装修公司的合同章。
  6、保修合同一般在竣工验收之后填写。
基础项目验收
1.油漆
  1.1表面颜色正确均匀,光亮平滑适度,无流挂、皱皮、过厚、透底、起泡、反白等情形。
  1.2油漆边界平直整齐,木油出界。
  1.3乳胶漆在1m距离处看,不见皱痕。
  1.4木钉着色要准确、平滑。五金配件和玻璃要洁净。
2.墙纸
  墙纸拼口要准确、贴服,无起泡,按规定对花,用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。
3.木工
  3.1板面平滑,无起泡、窝陷、爆裂、翘曲、变形刮花,色斑、死节等情形。
  3.2边角平直圆滑,不刮手。接口吻合紧贴,一股时接缝为45°。
  3.3龙骨见光表面整洁,不刺手。底背整洁,无污渍。
  3.4柜屉关合顺滑。搁扳平稳粘贴于四只搁板搁脚之上。
  3.5门板四正,无弯曲。配件齐全(较链、拉手、门吸等)。
4.电工
  4.1入墙线路用PVC管或黑铁管,不可用挖墙埋线的方法,要接过路箱。
  4.2明线的铺设要尽量整齐、美观,特别是转角位,线码的距离要正常均等。
  4.3柜内电线,以尽量隐蔽为原则,每隔200mm要用一个胶线码固定。
  4.4功率较大用电设备(如空调、电热水器等)宜单独回路配线。
  4.5进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA。
  4.6电气装置应接线牢固,接触良好,非带电金属部分应可靠接地,要安装地线。
  4.7开关安装高度距地1.3m为宜。距门框为0.2m。卫生间插座应选用防溅式插座。
  4.8弱电系统与电力照明线路不得同管敷设,同连接箱安装。
5.铺贴
  5.1磁砖面要相平,角度要准确,边缘整齐,棱角完整。
  5.2厨厕地面要有适合斜水(2%.),不可积水,倒泛水。
  5.3磁砖拼口后,要用藤丝刷刷干净水泥砂浆,不可在砖面留有水泥砂浆余灰。
6.地毯
   6.1地毯拼口要对花纹及对毯毛的方向。
  6.2用铝角收边,不能直接用小锤敲击,要先用木块垫住后再轻击,以免造成凹痕。
7.地板、地蜡
   7.1板缝不得大于0.2mm。垫木应选用落叶松、本松、杂木。规格不得小于45mmx25mm。固定螺丝长度应为润栅高度的2-2.5倍。
  7.2新做枫木地板要用9-12mm夹板做底,板底要放有油毡或塑胶纸防水,并四边预留10-20mm缝隙,用踢脚线封边遮盖。水晶地板至少要油三遍。
  7.3打磨地板要平滑,不能出现凹境或利痕,角落位要用小磨机打磨。
8.给排水和设备
  8.1落水管以最近距离、最小接口为标准,水管要中直整齐,尽量少弯曲和交叠。
  8.2室内全部用铜管(PVC管),热水管采用包胶铜管,下水管采用PVC管,接口要用生料带。
  8.3安装龙头等表面配件,要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用锤直接大力敲击。安装面盆及坐厕要对水平及水准。
  8.4厨房、厕所要有下水口(地漏),特别是卫生间。
  8.5安装完毕要试水,不得有渗水、漏水现象。
全部回复(19 )
  • mv5566
    mv5566 沙发
    谢谢楼主的分享,正好可以借鉴学习
    2014-09-10 15:32:10
  • xihgxnx
    xihgxnx 板凳
    不错啊,学习,学习
    2014-07-24 09:46:24
家装设计
22.34 万条内容 · 389 人订阅
37款航海风格家居设计 感受清凉大海的气息
如果你热爱大海,不妨将你的家打造成充满海洋风格的空间。不管你是喜欢划船,或者家住在沿海,或者对于你的海滩度假难以忘怀,航海风格的室内装饰每天都将大海的气息带给你。这里介绍37款航海风格的家居装饰方案,使您的家充满大海的气息,沙子仿佛就在你的脚趾中滑落而沙滩温暖的空气仿佛正拂面而来!
