发布于:2013-11-02 11:51:02
来自:电气工程/风力发电技术
[复制转发]
建设一个20MW的风电场建设电气设备范围大概有:风力发电机组、箱式变压器、主变压器及配套的控制设备、输送电设备、无功补偿设备、电线电缆等。风机大约12-15台,箱变与风机数量相同。每个风机发出的电为690V,经升压变变成35KV,在升压成110KV传输。故一般风力发电场都是35KV的站。
35KV变电站可用设备为:
升压站(35KV-110KV):6-35kv消弧线圈ENR-XHBZ-35KV主要作用:主要用于电网中中性点经消弧线圈接地方式;自动跟踪补偿电网电容电流,使之保持于设定参数范围内,消除电网系统内部过电压及谐振过电压,电网发生接地故障时自动报警,具有远动输出口,以便与上位机通讯。根据容量大小价位在20万-50万左右。
母线:6-35KV消弧消谐柜ENR-XHZ-10KV主要作用:消除系统发生单项接地故障后产生的过电压及铁磁谐振。10KV固定式5-12万手车式7-15万左右.
变压器/发电机中性点:6-66KV中性点电阻柜 ENR-BNR-10-35KV专用于发电厂发电机/变压器中性点采用高电阻接地的成套装置,限制接地电流,防止各种过电压危害.10KV—约6/8万元(不带接地变,带接地变加10万左右)
35KV-约10/12万(不带接地变,带接地变加15万左右)
主变辅助设备110KV:10KV中性点间隙保护装置ENR-JXB-110KV用于变压器中性点,以实现其中性点接地运行或不接地运行,从而避免中性点电压升高造成对变压器的损害.单台4.5万左右(含设备立柱)
35KV开关柜10KV开关柜约10-30台:微机消谐装置 ENR-WXZ196一次消谐器 ENR-LXQ-35KV/10KV
电流互感器二次过电压保护器 ENR-CTB-6/CTB-9 35KV/10KV 避雷器
零序电流互感器 ENR-LJK-120/100/80 小电流选线ENR-WDZ196-12/24/36
前期/后期电缆施工:电缆接地箱 ENR-BHJD-10/35/110KV电缆分接箱/分支箱主要作用:保护电缆不被过电压烧毁,保证用电可靠性。根据电压等级不同0.3-0.9万元不等。
以上叙述为我公司主要产品为例,其他产品欢迎大家补齐,多提宝贵意见!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句学习了解一下
学习了解一下规定
