土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调真的省电吗?(变频空调和定频空调比较)
发布于:2013-10-30 13:43:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调真的省电吗?
空调厂家声称变频空调节能往往是基于两种理由:一是变频空调器将室温控制到设定温度后,机组较长时间处于低频(低速)状态运行,此时的电机功耗低,所以省电;二是变频空调器在运行过程中,机组很少停机,避免了普通空调器频繁启动,故省却了额外的启动电能消耗。
凭这两点理由就说变频空调器节能很可笑,可以骗骗初中没毕业的学生,上过高中学过物理的童鞋咱们来分析一下。
首先,变频空调器将室温控制到设定温度后,机组较长时间处于低频运行,即使是压缩机频率在20%的情况下运行,耗电功率也是额定的50%,因为频率越低,效率越低;而定频空调温度大设定值就会停止压缩机运行,仅仅保留室内空调风扇继续运行,功率不超15W(这个变频和定频都一样),这期间相比高功率的压缩机几乎不耗电,待温度升高1~2℃(以制冷为例)就再启动。
而压缩机的启停不像启动电机一样有大的冲击,会耗能,耗寿命等。所以我们现在就得出结论,变频当然有费电一些。冰箱内的压缩机15年也不会有问题,而冰箱的压缩机启停要比空调频繁得多,使用率也高。
其次,大功率的进口变频器效率最高能达到95.5%,而一般小功率的国产变频器效率不会超过90%,而民用的家电空调上你能指望它能用上多好的变频器吗,所以多一个变频就多一个能耗用户。如果都是满出力运行,带变频器的变频空调当然比定频多耗电10%以上。而如果低频率运行变频器就更耗电。
第三,变频器内有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件,这些东西质量好的也最多能用上7年就需要更换新的备件,7年后空调早过了保修期,让厂家给你配超贵。
当然也有说变频空调舒适,室内温差小,我承认,变频空调可以把室内温度控制在±1℃之间,而定频只能控制在±2~2.5℃。我们真的需要吗?25.5℃就会感觉热的难受,23℃就会冷的发抖?还有说变频空调噪音低,我没有好好比较过,也有可能,我用的定频空调有噪音,但我感觉可以忽略,不影响。
但是现在的变频空调上面都标称是一级、二级能耗的,这个你懂得,厂家是有办法获得的。
最后不需说的是变频空调的电磁辐射比较严重,当变频空调的频率变化时就会产生一种高频电磁波辐射,而这种波辐射会对人体以及其他电子信号产生干扰,从而对人体造成伤害。正因如此,欧盟以安全考虑为由对变频空调严格实施禁售。
就是崇尚节能的日本也还没有推广变频空调,如果真的能节能20~40%,日本早就取消定频空调的制造了。
所以,综上所述,变频空调不是不一定省电,是一定费电,还不环保。你们觉得呢?
全部回复(51 )
  • demojia
    demojia 沙发
    52楼有失偏颇,空压机和定频家用空调是两回事,确实省电。
    原因是:定频空压机工作达到设定压力后卸载,进气阀门关闭,但是马达仍旧会运行几分钟后停止,因为大型设备不适宜频繁启停的。不像家用空调压缩机电机是达到温度就断电的。没有可比性!
    2014-08-13 17:03:13
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 板凳
    我以前在厂里做维护的时候,专门对比过变频和定频空压机(37KW)的比较。当运行变频空压机时,保持同样的气压(0.7MPA)按照厂内生产使用的一定气量来算,变频空压机一周电费是3000度左右,而定频的空压机电量是5000度左右。故我感觉变频应该会相对省电一点。
    但是目前国内厂家的广告宣称每晚1度电,绝对不相信。如果能效比这么高,他妈的发明这台空调的人可以拿大奖了,为人类创造大财富了。所以国内厂家这样做广告而且是中央电视台,我就觉得广电总局的人可以吃屎了
    2014-08-06 15:57:06
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
天津夏季用空调用几个月
天津夏季用空调用几个月
