土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固专家进来,粘钢方式加固可靠吗?
加固专家进来,粘钢方式加固可靠吗?
发布于:2013-10-28 17:04:28 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
前几天开了个结构加固的会议,会议上我把砼加固规范的几个加固方案提出来。
比如柱,四个角粘角钢,角钢用缀板焊接。
比如梁底,梁底粘钢板,再用U型钢板箍。
比如梁支座,钢板与柱梁粘贴,再用U型箍固定。
还有钢大梁与旧砼柱连接时,我在旧柱子加固的角钢上焊一个钢牛腿,钢大梁与钢牛腿焊接。
提的所有这些方案,被老总鄙视了一番。
老总说,粘钢方式不可靠,施工材料、质量不能保证,还有钢结构、化学胶怕火。加固方式只有一个可以接受:加大截面法。
加固规范这些方法有没有做过试验?粘钢的方法是怎么编出来的?
全部回复(28 )
  • 杨晓亮
    杨晓亮 沙发
    加固最大的问题是胶的问题,质量不好,而且怕高温。
    2016-08-15 17:00:15
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    这首先要看你加固的构件刚度能否满足设计要求,刚度若没问题粘贴钢板或角钢的方案可以作为加固的一个方案。至于粘贴质量,找有资质的加固公司通常是能够保证的。
    2016-04-09 10:34:09
建筑加固
1.64 万条内容 · 312 人订阅
子女商业房产过户给父母该怎么办?
子女商业房产过户给父母该怎么办?
