土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 家庭装修我知道哪些是需要关注的
家庭装修我知道哪些是需要关注的
发布于:2013-10-23 17:29:23 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  1、装修不能随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房的使用寿命。
  2、楼房地面不要全部铺装大理石,大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经安全鉴定的装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
  3、为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取,因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也较高,同时不利于防火,吊顶过低会使人产生压抑感。
  4、阳台的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
  5、厕浴间方式也是装修中一个关键环节,一般的做法是,在装修成厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水们必须重做防水,如果补漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  6、选择电线时要用铜线,忌用铝线,由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热,接头松动设置引发火灾,另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上穿槽埋电线,应采用珍贵的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  7、在室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行,另外要注意电器管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
  8、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜上,一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果不堪设想。
  9、在施工中要注意避免在混泥土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
广州领域装饰
公装设计
7.96 万条内容 · 195 人订阅
办公室装修平板玻璃的应用
  普通平板玻璃可作为建筑物的窗用玻璃,加工安全玻璃或特种玻璃的基板,也可用来制造各种装饰玻璃。办公室装修高层建筑上的窗户使用平板玻璃时,应根据其承受的风压大小来确定玻璃的厚度和面积大小。  普通平板玻璃属易碎品,玻璃成品一般用木箱包装。玻璃在运输或搬运时,应注意箱盖向上并垂直立放,不得平放或斜放,同时还应注意防潮,遇到两块玻璃之间有水气而难以分开时,可在两块玻璃之间注入温热的肥皂水,这样可将玻璃很容易地分开来。
