土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWAT中“水平力与整体坐标夹角”的问题
发布于:2013-10-21 17:46:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教大家一个比较难懂的问题,我会尽可能的表述清楚,希望大家能耐心看完:
SATWAT的参数输入中,对于总信息的第一项:“水平力与整体坐标夹角”。我在几本不同的书中,找到了两种完全不同的说法,搞的我比较糊涂。
第一本书:《PKPM2010-SATWE-S3 用户手册》
第14页 水平力与整体坐标夹角
需要强调的是:改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。
如不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可。
我的理解是:这个参数仅在需要改变风荷载作用方向时才输入一个不为0的数。(默认角度为0)
问题:什么时候需要改变这个风荷载作用的方向?根据哪个参数来确定是否需要改变方向?
而另一本相对权威性差一些的书里完全是另外一种说法:
第二本书:《PKPM结构软件-从入门到精通》
第62页 3.1.1水平力与整体坐标夹角(度)
“该参数为地震力作用方向或风荷载作用方向与结构整体坐标的夹角,逆时针方向为正。”
又有“抗规5.1.1中所讲的主轴是指地震沿该轴方向作用时,结构只发生沿该轴方向的侧移而不发生扭转位移的轴线。当结构不规则时,地震作用的主轴方向就不一定是0度和90度。如最大地震力方向与主轴夹角较大时,可以输入该角度考虑最不利作用方向的影响。”
操作要点:设计人员先取初始值0度,然后计算,计算完成后在“周期 振型 地震力 WZQ.OUT”中的“地震作用最大的方向”输出结构最不利方向角,如果这个角度与主轴夹角大于正负15度。应将该角度输入重新计算,以考虑最不利地震作用方向的影响。
我的理解是:当”水平力与整体坐标夹角”按0度输入后,先计算一次,然后看WZQ.OUT的计算结果。
如果“地震作用最大的方向”输出的角度大于正负15度,则返回SATWE第一项“总信息”,把“水平力与整体坐标夹角”按第一次计算的角度重新输入,然后再次计算,得出的结果才可以应用。
问题:SATWE用户手册中明确指出该参数仅在改变风荷载作用方向时输入。而《PKPM结构软件-从入门到精通》中却说该在改变地震作用方向时输入,到底哪个对?为什么对?希望知道答案的同志们能给出一个较为详细的答案(或者之前某人发表过类似的见解,麻烦知道的朋友告诉我一下,我去查一查)
谢谢朋友们了!
全部回复(35 )
  • lxq0828
    lxq0828 沙发
    帮楼主顶起来
    2019-08-22 16:36:22
  • woleisuwen
    woleisuwen 板凳
    今天审图的也提了这个问题,查了些资料,水平力与整体坐标的夹角选项,同时改变了所有水平力方向(风荷载、地震力),相当于建筑旋转的概念,斜交抗侧力附加地震方向,只改变地震作用方向,只有大于15°时考虑
    2018-03-14 20:56:14
140.14 万条内容 · 2067 人订阅
有关图集中柱下板带跟跨中板带问题
如图,图集上柱下板带标注的对吗?如何区别柱下板带跟跨中板带土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8767370-1-1.html
