公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 429 人订阅
菜鸟问题:关于首层楼梯平台间净高看建筑楼梯模数协调标准上 第2.0.7条 楼梯平台部位的净高不应小于2000mm,楼梯梯段部位的净高不应小于2200mm,楼梯梯段最低、最高踏步的前缘线与顶部凸出物的内边缘线的水平距离不应小于300mm。那么首层楼梯平台的净高如何设置呢?是不是也必须瞒住净高不应小于2000mm的规定呢?我发现有的图纸的首层楼梯平台净高没有满足这个规定。这个规定是不是必须要满足的
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
