土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如果您是一名装饰施工员,您愿意做什么类型的装饰呢?
全部回复(161 )
  • co1508832205478
    我会选择公装,家装钱不好挣啊
    2017-10-24 16:43:24
  • 曾经沧海
    曾经沧海 板凳
    办公楼做的比较多,最想尝试一下娱乐会所或者高档酒店的装修。
    2017-09-13 01:22:13
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
装修好厨房让我们生活更轻松更有品位!
如果在整体木色厨房中在增添一些纯自然色彩的装饰,那么会给厨房区域带来不一样的品位。这款装饰中,实木装饰的厨房,清晰可见的木质纹理,让整个空间充满了复古气息。砖块拼接而成的墙壁,仿佛古时期的城墙,不仅耐脏,而且加重了整体的古朴气味。用木板搭造而成的收纳柜子,环绕厨房一周,可以存放不同的厨房用品,也可以用作餐具柜,非常实用。我这辈子到目前为止一共用过6个厨房: 婚前婚后数次搬家,都是自己做饭,各种使用不便给我对厨房的期望埋下伏笔。在这6个厨房里,最少的使用时间是9个月,也算是“长时间”用吧,所以使用的感受也很深刻.这6个厨房里,前3个都是典型的楼房里的那种厨房,都不是太大。后来的3个,其中有一个的厨房特别的大,是我这辈子用过的最大的厨房了,少说有20平,一大圈橱柜,放了冰箱和餐桌,还显的很空。两外的2个就是一般的厨房。欧式的中看不中用。你将来也别学他们家,多做饭就别弄个开放式厨房图洋气,吸油烟机也要用中式的。还有啊,卫生间和厨房要装小水宝,这样热水来得快,使用起来也更方便。厨房烟道一定要打出去,不然只要楼里有人烧菜,这自家的脱排油烟机就必须同时打开,不然满屋子的油烟味。不过幸好你爸这点还是聪明的。有些家庭为了营造某种时尚气息,往往会把厨房做成敞开式的。这种敞开式厨房会带来两个问题,一是墙体的拆除。一般来讲,只有半砖墙或轻质墙壁可以直接拆除。如果不是这种非承重墙,则必须经过物业公司同意后再拆除。二是易使室内空气受污染。如果家中有中式、西式两个厨房,可将西式的做成敞开式。 虽然说了你爸那么多不好的地方,但是有一点我还是赞同的。烟道的阀门装回去之前,一定要擦干净,保证阀片能够开关自如并能开到最大,否则会影响油烟机的排烟效果。可以在装吊顶时留两条不装,等油烟机安装完并试用无误后再把吊顶装好。这个你爸就很有先见之明,所以省了钱和时间。犹如一个小展架,放上一家三口的照片,浪漫温馨无法阻挡。木色的地板,清晰可见的木质纹理,将自然之风吹满整个厨房区域。白色的存碗柜,抽屉的样式,将常用的碗盘放在上面,便于拿取,将不常用的放在下面的抽屉里,可以避免沾灰,非常实用。再搭配一个半透明的小帘子,又透出一丝神秘的气息,非常实用。
