土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业循环水处理药剂的用法分析
工业循环水处理药剂的用法分析
发布于:2013-10-16 11:32:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我国是一个严重水资源短缺的国家,随着我国经济迅速发展,水资源短缺日益严重。我国人口众多,人均占水之源还不到世界的四分之一。生活,工业等产业生产,百分之七十以上都是循环水补充,以冷却循环水处理为例,改为循环冷却水。可见冷却循环水处理药剂在工业节水中的重要作用。
  a.化学分析
  绿色水处理药剂是保证循环水水质的有效方法,按照严格水质管理规定操作,合格率会达标。化学分析只是提供一个监测腐蚀结垢的方法。测定补充水和循环水中总铁的含量,从中找出规律性的变化,同时与其他监测手段相结合,也可以了解整个工业循环水处理系统腐蚀情况。 控制工业循环水处理系统pH及总碱度的大小,控制腐蚀情况,结垢的监测,可以通过成垢离子的化学分析,通过测定水冷器进出口循环水中Ca2+浓度的变化,来推测系统结垢趋势。
  b.挂片腐蚀试验
  挂片腐蚀试验是工业循环水处理系统腐蚀监测行之有效的方法之一。目前被国内外广泛采用。腐蚀试验用挂片应按放在专用挂片架上,或放置在工业循环水处理系统冷却水回水管线上。碳钢试片腐蚀率应小于0.10mm/a,挂片试验周期一般1—2个月。
  c.微生物监测
  循环水稳定药剂可处理循环冷却水中的危害粘泥,特别对于磷系配方运行更为重要。
  微生物控制好坏是碱性工业循环水处理技术成败关键之一,为了控制系统中粘泥,防止形成污垢及垢下腐蚀,工业循环水处理系统要定期进行杀菌灭藻及生物粘泥剥离处理。工业循环水处理效果好坏,主要通过测定循环水中生物粘泥量及异养菌,异养菌等急骤上升,异致水质严重恶化,影响水冷器传热效果。同时根据分析的COD含量的大小等指标来综合分析确定是否有物料泄漏。
  总的来说,工业循环水处理系统污染监测是非常重要,如有问题要及时处理,这样会减少大量生物粘泥的产生,把危害降到最低。
  • fuchoulianmeng
    学习了 谢谢楼主
    2013-10-16 21:33:16
水处理
41.87 万条内容 · 1369 人订阅
MVR强制外循环蒸发器
强制外循环蒸发器工作原理: 强制循环蒸发器是依靠外加力——循环泵 使液体进行循环提高溶液的流动速度。它的加热室有卧式和立式两种结构,液体循环速度大小由泵调节。根据分离室循环料液进出口的位置不同,它又可以分为正循 环强制蒸发器及逆循环强制蒸发器,循环料液进口位置在出口位置上部的称为正循环,反之为逆循环。逆循环强制蒸发器具有更多优点。 液体在加热管内的循环流速通常在1.2~3.0米/秒范围之内(当悬浮液中晶粒多,所用管材硬度低,液体粘度较大时,选用低值),加热管可以是立式单程、立式双程、卧式单程、卧式双程,后两者者设备总高较小但管子不易清洗且易磨损管壁。
