土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于筏板基础下安装聚苯板的问题
关于筏板基础下安装聚苯板的问题
发布于:2013-10-14 21:10:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程处于严寒、干湿交替环境。最近想做做个关于筏板基础下安装聚苯板的简单文章,请论坛内各位高手多帮助帮助,多提供一些关于这方面的宝贵建议及这种工艺的优劣势建议。据说这种工艺在节能中起到不小的作用,能请注解一下吗。
感谢您的帮助
全部回复(6 )
  • z365991010
    z365991010 沙发
    甲方施工员 发表于 2013-10-15 09:22 就是起到保温作用,正常来说要是在冻土深度以下是不需要放置苯板的,苯板抗压不是很好,你这个筏板应该是在 …谢谢您的宝贵意见
    2013-10-15 09:41:15
  • 甲方施工员
    就是起到保温作用,正常来说要是在冻土深度以下是不需要放置苯板的,苯板抗压不是很好,你这个筏板应该是在冻土层以上。
    2013-10-15 09:22:15
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
洞口两侧构造柱,洞口顶过梁的设置问题
各位请教个问题:在图集西南05G701(四)中要求8,9度设防洞口宽度不大于1.2时,应在洞口两侧设置混凝土边框;洞口大于1.2时,应在洞口两侧设置构造柱。 问题1 :但是在其详图中,8,9度设防洞口宽度小于1.2,洞口顶部有过梁,过梁两侧有现浇带连接,现浇带过梁怎么连接??图集上现浇带要求是4根8个钢筋,箍筋用的是6个的,间距是200,截面尺寸是墙宽*120,现浇带尺寸与过梁截面尺寸不同怎么办呢??现浇带钢筋是只是通到边框就可以了吗??
