土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?
发布于:2013-10-12 17:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场施工电梯 不需要零线,但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线?因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话现场电工说无法跳闸。这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作。
全部回复(1369 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    我来教育你一下吧!
    TN系统,指的接零保护系统,而TT系统,是在电气系统最线运行的,现在已经不太使用的接地保护系统。所以,我们电气同行平时称保护线批PE为地线,因为开始只有接地保护方式,还没有发展出接零保护方式。
    第一个母T,表示系统一点直接接地,一般用户就是终端降压变压器二次侧的星型点直接接地;第二个字母表示的用电设备外露的可导电部分对地关系。T,表示独立于电力系统的可接地点独立接地,即接地保护;N则表示用电设备外露的可导电部分直接与系统的可接地点直接进行连接。
    这是其一。
    2014-01-08 15:19:08
    赞同1
  • tiantaoxu
    tiantaoxu 板凳
    进来学习了
    2021-11-08 17:40:08
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
施工现场临时用电三根零线做成1个U形端子接在N排上是否可行?
施工现场临时用电三根零线做成1个U形端子接在N排上是否可行?是否算是违背1个接线端子最多接两根线的要求
