钱江隧道南连杭州萧山、北接嘉兴海宁的特大越江公路隧道。隧道截弯取直,向北延伸与沪杭高速公路连接,向南延伸与杭甬高速相沟通,建成后将改变从萧山至钱江以北需往西从杭州绕行的现状,是项目沿线萧山、绍兴部分地区与嘉兴、上海及江苏东南部地区沟通的最便捷通道,上海与萧山间的距离也将缩短70公里。
该隧道于2009年12月26日动工,采用外径15.43米的盾构法技术施工,双管六车道,为世界最大直径的盾构法隧道之一。隧道工程项目负责人介绍,钱江隧道采用的盾构机有5层楼高,总推力达到20.3万多千牛,总重量为3500吨,它是一只巨大的钻头,以每天10米的速度,缩短钱江两岸的距离。
钱江隧道位于软土地区,江中最大埋深约38米,隧道跨径大、里程长、技术难度大,且地质条件复杂,施工难度颇大。目前风险最高的部分已经完成,主体结构基本完成,10月份要进行各项调试,11月份具备通车条件,年底要正式投入
使用。钱江隧道是钱江通道及接线工程项目的控制性、关键性工程,钱江隧道工程长4.45km,其中江北工作井长21m,明挖段559m(暗埋段327m);江中圆隧道段长3251m;江南工作井长23m,明挖段600m(暗埋段326m)。江中段位于著名的观潮胜地——海宁盐官镇上游约2.5km,北岸位于海宁市辖区,南岸位于杭州萧山辖区,工程包括江南、江北工作井及明挖段和2条过江隧道。过江隧道采用f15.43m泥水平衡盾构施工。
钱江隧道工程规模宏大,工程结构复杂施工困难较多。拟建工程岸边段施工场地为网格式鱼塘,施工前必须外借大量的土方对施工场地范围的河塘进行整平。江南、江北工作井地下连续墙最深达51m,如何有效地截断地下承压水及防止降水引起坑外地面过量沉降,需有恰当的技术措施。
由于钱塘江无大型的码头,盾构大件只能通过水路运输至浦阳江的萧山电厂码头,然后陆路运输至施工现场。而萧山为钱塘江南岸,属于河沙土淤积区,在落潮时可能不满足船舶的吃水深度要求;沿线的道路有大量的桥梁及4km长的小道,需对沿线的桥梁检测加固及搭设临时钢便桥,以满足通行的要求。盾构推进施工绝大部分在钱塘江底砂性地质条件中进行,且钱塘江的强潮汐将会给江中段盾构施工带来相当的风险。
江底行车,安全设计非常重要。钱江隧道与众不同之处,在于行车道下方,专门设置了一条3米高的安全通道,每80米远就有一个入口,一旦隧道内发生险情,人员可以从安全通道离开,救援人员也能从通道快速到达现场。隧道入口,矗立着一座37米高的通风井,这是钱江隧道最重要的配套设施之一,一台55千瓦的大型风机正在井内工作,不断将新鲜空气送进这条4.45公里长的隧道。
钱江隧道建成后,穿过钱塘江只需3分钟。钱江隧道和南北接线一起,连接沪杭、杭浦、杭甬、杭绍甬(规划中)四条高速公路,所需时间都将大大缩短,杭州、绍兴、嘉兴等钱江两岸三市都将紧密联系在一起。
1人已打赏
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 258 人订阅
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
