土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 钢结构防腐防水钢结构屋面防水
钢结构防腐防水钢结构屋面防水
发布于:2013-10-07 20:32:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
  轻型钢结构防腐屋面坡度一般较小,往往在6%以下,在中南雨水较多地区这种结构的屋面漏水现象较为普遍,有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等。究其原因,形成漏水现象的原因不外自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面原因。
  1、屋面螺钉和紧固件处漏水。这种现象较为普遍,主要出现于双层彩钢板及单层彩钢板屋面。在施工过程中,攻丝力量过重、过轻,自螺丝打偏、打斜等,都可能使自攻丝橡胶垫片变形、脱落或者形成凹面,造成屋面点滴漏水并通过保温棉聚积,积少成多,形成多点漏水。另外,自攻丝位置不正,错过彩钢板下的檩条而直接形成孔洞也是引起漏水的重要原因之一。这种漏水现象在单层彩钢板不设保温系统的屋面结构中可能不太明显,主要是因为雨水通过钢板与檩条接触的部位渗漏后直接分散,不一定迅速滴落。
  2、彩钢板搭接处漏水。水平搭接缝和竖向搭接缝,彩钢板搭接处漏水,若遇见彩钢板瓦波过低或者雨水量大没过瓦波时,容易形成大面积漏水,且不易发觉漏水点,一旦形成不易检修。多见于弧形屋面。其原因主要是两张板之间搭接不紧、自攻丝没有打满形成了空隙等等
  3、屋脊瓦漏水。在轻型钢结构屋面施工中,由屋脊瓦引起的漏水也是一种较为常见的现象。在雨季,尤其是雨水量大时,雨水的飞溅通过脊瓦下部两张彩钢板对接处缝隙,形成大面积渗漏。
  对防止脊瓦漏雨,在施工中宜采用加大脊瓦翻边长度,逢瓦波部位剪口,接缝处打胶.
全部回复(4 )
  • 爱力特
    爱力特 沙发
    另外,在水槽位置,如果端头封堵不好,也会有雨水浸渍,最后阴湿外墙。建议端头封堵板为整体密封性好的,板端尽量多写伸入水槽内
    2014-04-22 17:54:22
  • 爱力特
    爱力特 板凳
    2014-04-22 17:49:22
工地图片
50.19 万条内容 · 349 人订阅
条形基础顶面标高和柱子底面标高的问题。
各位前辈 小的才毕业看图纸遇到一些问题请教大家一下。 框架柱放在条形基础上时 平法标注时 柱底的标高是和条形基础梁顶面标高是一致的、还是和基础梁底面标高是一致的?
