给排水工程
首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 关于天正2014试用版检查井编号文字修改的问题
在画区域图时,经常遇到画出来的检查井和编号不协调,字太大于是我用了以下方法:1.先画检查井,不编号,等所有的井画完了再编号,此时井编号文字大小为默认的3.5,如果此时先修改井标注中文字大小后再编号,文字大小依然是3.5,并不是修改后的大小2.先修改文字大小后再画井,然后编号,此时井编号为修改后的大小。其实就一句话,文字大小必须在画井之前就设置好,画好之后就不能修改了问:能不能在1的步骤下,任何时候都能修改文字大小,且修改后编号文字大小与修改后的一致?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
  • kobe_bryant24 2013-10-08 15:30:03
    楼主说的是正确的 这些文字的大小设置 最好是在 绘图之前进行设定如果 设定好以后相对 绘制过的文字大小进行修改 也很简单。。过滤选择命令 选中 井。打开特性表 这这个里面修改 文字的大小即可。。。如果修改以后发现文字的位置不满意 可以用【躲避更新】dbgx 或者 【编号移动】bhyd来修改
    #2 0 举报
  • 泽宇他爹 2013-12-12 09:42:40
    谢谢版主回答!!
    #3 0 举报
  • 王九仟 2018-02-08 22:56:56
    非常感谢。另外过滤选择命令是GLXZ.特性表是CH.
    #4 0 举报
