水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
分享:曝气生物滤池挂膜方法1、先用小滤速,再逐渐增加滤速。 2、如果规模不是太大,可考虑采用加入部分回流污泥(不是剩余污泥)打循环,强制挂 膜。另外曝气强度要掌握好,不宜过大。 3、曝气生物滤池的启动与一般生物膜法的启动方式相同。 国外一般采用三种方式: ①间歇培养并逐步增加流速; ②在设计流速下或逐渐增加流速进行连续培养; ③用活性污泥接种,稳态运行 三种启动方式中生物膜的生长速率、分布和对污染物的去除率等变化规律各不相同,但达到稳态所需的时间却大致相同。建议采用设计流速进行连续培 养以期得到更加稳定的生物量。国内很多生物膜装置采用了快速排泥法,这种方法一般是采用活性污泥接种,通气闷曝一段时间后排出上清液,再加入待处理污水继续闷曝一段时间,然后连续进水、进气直至稳态运行为止。根据一些资料的报道,这种方法具有挂膜迅速的特点。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句O(∩_∩)O哈哈~
