土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大家,立管中水的重量由管道的哪一部分来承担
发布于:2013-09-17 10:10:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
应该不是立管本身,因为立管对管道的水没有竖向的约束
难道会是横管?
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
春兰KFR-70LW/BdS空调,出现故障代码“E6” 故障原因与处理方法
春兰KFR-70LW/BdS空调,出现故障代码“E6”故障现象:起动后进入保护,显示故障代码“E6”。检测与判断:该机组安装在某工厂的一个纱布车间,车间内的灰尘很大。打开室内机组下盖板,发现过滤网全部被灰尘堵塞,室内换热器的进风口也被纱布堵塞,因此开机1h后,机组接收到冻结保护信号,进入保护,显示故障代码“E6”。维修方法:要想排除此故障,只有清洗过滤网,清洗室内换热器进风口。经验与体会:
