土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
阿法拉伐板式换热器如何拆装清理其换热片
阿法拉伐板式换热器如何拆装清理其换热片
我公司有意阿法拉伐板式换热器用于地热井换热供暖已用两年多了地热水一侧的压降明显比两年以前有了增加。请问各位大虾是否需要进行清理,如何进行拆卸换热片并注意哪些事项?
发布于
2007-09-16 22:40:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
splqf
阿伐的板换我还是比较了解的,除上述说的外,要注意阿伐的五点定位,还有如果我说
的没错你装的是钛板吧,板间距浅就容易堵的,清洗后也要注意密封胶垫的位置,一定要和垫片槽吻合,还有阿伐的板片安装循序一定要记好,如果更换板片位置会造成传热效果不佳。
2007-09-17 12:23:17
来自 PC
评论
举报
jpy269
可以拆装清洗后使用的
我们作过多次
但是有几点需要注意:1.拆除时要注意连接法兰的口,最好整体拆除,找宽敞的地方再检修(最好先测量平板的厚度,尤其对角距离)
2.因为板式换热器是平板组装的,靠6-8或10根通杆丝杠用锣帽挤压的,所以松动时一定要同时松动丝筘
3.松开后,不要急于拆片,最好慢慢松,防止拉伤密封垫
4.换热器的平板分正反两种,要分开放平,不能受力挤压,注意第一张板子和最后一张扳子,防止搞错
5.换热器平板一般是不锈钢或钛合金材质,可以选用弱酸清洗--草酸
6.清洗完后一定要用清水冲洗,凉干备用,
7.密封垫一般是优质橡胶,用时间常易老化,要注意拆,小心拉伤,有的安装时会打胶,需小心
8.组装要放平,对好法兰口径和位置,注意第一张扳子的方向
9.组装时注意密封垫的平整,
10.通杆丝杠最好用油脂做防腐处理,
11.组装好后,通杆丝杠锣帽挤压一定注意均匀加力,对角紧固,平板一定要受力均匀,切记受力走偏
12.板式换热器组装好以后再和管道连接(完成后记得将外漏的丝杠剩余丝筘做处理,抹油脂套塑料管
2007-09-17 11:51:17
来自 PC
评论
举报
wudongjie
主题
7
87
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
我们作过多次
9.组装时注意密封垫的平整,
10.通杆丝杠最好用油脂做防腐处理,
