土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 不锈钢卫生级管道的耐腐蚀原因
不锈钢卫生级管道的耐腐蚀原因
发布于:2013-09-12 15:45:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护不仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。
  不锈钢卫生级管道的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
  在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种“钝化膜”,继续起保护作用。
jiejingguandao.com/jishu
  和建筑构造应用领域有关的钢种通常只有六种。它们都含有17~22%的铬,较好的钢种还含有镍。添加钼可进一步改善大气腐蚀性,特别是耐含氯化物大气的腐蚀。而工业区为重工业造成大气污染的区域。污染可能是由于燃油所形成的气体,例如硫和氮的氧化物,或者是化工厂或加工厂释放的其它气体。空气中悬游的颗粒,像钢铁生产过程中产生的灰尘或氧化铁的沉积也会使腐蚀增加。
全部回复(7 )
  • wuji5512
    wuji5512 沙发
    谢谢夸奖谢谢夸奖
    2013-09-21 12:17:21
  • wuji5512
    wuji5512 板凳
    说的有道理
    2013-09-15 22:56:15
环保工程施工
9.08 万条内容 · 147 人订阅
BAF曝气生物滤池全套图纸
图纸简介: BAF曝气生物滤池全套图纸,内部结构加配管,图纸很详细。 投稿网友: zyu007 上传时间: 2013-09-07 图纸省份: 山东
