首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 市政工程给排水 \ 请教:给水球墨铸铁管设计角度问题。
请教:给水球墨铸铁管设计角度问题。
一直有个疑问:球墨铸铁管管件的弯头角度,就4种:11.25、22.5、45、90度,做给水管线设计的时候,是不是只能让管线角度去适合管件???如果设计管线角度是7、8°,30°或者60°之类的,那要怎么连接呢?一直都不是很懂给水管件的角度和设计管线角度之间的关系,请大家帮忙解惑哈,谢谢。
请先 登录,再评论!
  • 一介书生第二 2013-09-01 09:32:31
    对承插式管道,在设计中应该采用标准弯头,虽然实际安装中可以适当借转角度,但非常有限。所以在设计中应统一考虑管线布局,对管道转弯特别需要注意,尽量采用标准角度。
    #2 0 举报
  • 在水一方oo 2013-09-01 18:23:38
    楼上的说的很有道理,小角度可以借转, 1111.jpg设计时尽量采用标准角度
    #3 1 举报
  • xiongmaoji 2013-09-02 15:47:42
    可以采用弯头向下向上来转换,竖直短管加弯头再接水平管,水平管任意角度都可以。用点脑子有点三维思维好不好。
    #4 1 举报
  • duxi15 2013-09-03 09:10:22
    您这是什么规范
    #5 1 举报
  • huangzhimin 2013-09-03 10:05:26
    可参见《球墨铸铁管及管件技术手册(附件)第207页表8-5 墨铸铁管连接允许的偏转角。
    #6 1 举报
  • 七夕爱 2013-09-03 10:14:49
    受教了,谢谢
    #7 0 举报
  • 在水一方oo 2013-09-03 14:43:56
    给水排水施工验收规范
    #8 0 举报
  • fengyelian4 2013-09-03 18:29:44
    受教。。。。。。。。
    #11 0 举报
  • xiaji1982 2013-09-04 15:03:21
    由球铁管的连接方式是承插,所以可以采用弯头加管道接转的方式得到一定的角度。
    #13 0 举报
  • 笨的像头猪 2013-09-04 15:38:25
    我之前做的一个总图,也曾纠结角度问题。以为只能45,90,135这样转角呢,现在终于明白了。能标准尽量标准,实在凑不到标准角度的时候,可以借竖管转角。而且管也有借转角。
    #14 0 举报
