土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求教 剪力墙边缘构件配筋时按两个墙肢的最大轴压比还是按照组合轴压比计算呢??
PKPM中的组合轴压比需要一个一个组合查看吗?还是直接按墙肢的轴压比计算配筋呢??
发布于
2013-08-29 11:38:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
a317787887
pkpm4.0里的帮助关于轴压比的:如上图(图无法上,请自行查看pkpm帮助)中,如果考虑墙柱1的组合轴压比,需要考虑与其相连的所有墙柱对其产生的附加翼缘的影响,现以墙柱2为例,墙柱2与墙柱1相交后,在墙柱1两侧均形成一段有效翼缘,对于各段有效翼缘的范围,软件中默认取0.5倍的腹板长度(L)和6倍翼缘厚度(t)的较小值(也可自行设置这两项系数)。如果墙柱2 在平面外仍与其它墙柱相连,如墙柱3,两交点间距为s,那之前取的较小值还需要与s的1/2取小,最后得到的墙柱1有效翼缘范围如图。不仅在有效翼缘范围内的墙柱可以组合计算,在此范围内的混凝土柱也会一并计算。
2018-07-10 10:56:10
来自 PC
评论
举报
qiang2008031
学习了,楼主
2016-10-11 11:30:11
来自 PC
评论
举报
virover零88
主题
50
202
粉丝
10
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
